雪铁龙汽配 2017/08/31 12:07:52 发表在 板凳
我给别人换是换两次皮带再换一次水傍 而且加一起价格最多不超过600 换皮带就行 其他都不用换 我是专业的哈哈哈哈
北城小爱 2017/08/31 12:14:15 发表在 4楼
首都拿不下来,基础工资导致工时高,配件运不进来配件还贵。就算网购把配件价格稳定了,这工时也不会太低的。
北城小爱 2017/08/31 12:05:52 发表在 沙发
水泵是否有漏,有渗漏应当更换。 爱丽舍这个泵倒是没听说卡死的,所以不漏不换可以。网购或自身渠道购买大品牌配套皮带、涨紧轮是可以的。换皮带同时换水泵是日系的规定,因为确实会卡死,水泵比正时寿命长10000-15000公里左右,没有超过30000的,也就是说日系,超过正时更换三万还没换,那几乎就小命不保了。就算侥幸坚持不到35000,肯定报应。正时链条发动机不在次范围,那个时间长的多的多。
sam商 2017/08/31 12:53:14 发表在 9楼
是吗,那太便宜了
sam商 2017/08/31 11:21:46 发表在 主楼
2010款的车子,七年快十万公里了,还没换正时皮带。前几天去保养,维修人员让换皮带,同时也要换水泵,价格在2000元左右。各位爱丽舍的车友,你们的车都是在多少公里换的,同时换水泵了吗?在外边的维修店换正时皮带靠谱吗,应该会便宜不少吧
sam商 2017/08/31 12:52:11 发表在 7楼
发动机启动有异响,滋啦滋啦的声音。4S店的人说是水泵轴承坏了
北城小爱 2017/08/31 13:03:13 发表在 12楼
那你提示更换时候单独,动一动水泵,看是否有矿量什么的,如果有再一并更换。 涨紧轮和惰轮,由于你已经十万了建议一起换了,因为已经等于人家两次了。别人6万一次,你直接来个十万。所以一套吧!
