刹车异响,主要有以下几种原因:
1、如果是特别尖锐的“吱吱”的金属摩擦声,首先应该看一下是不是刹车片用完开始报警了。如果是新的刹车片,可能是盘片之间卡上小石子了,剔出来就好了。
2、如果是“嘶嘶”的带着厚重感的摩擦声,可能是刹车片的卡钳不回位导致刹车片与刹车盘脱离不完全产生摩擦,也有可能是刹车盘磨损太厉害,有了很深的凹槽导致磨损的,这种异响声一般是持续的。也不排除嵌入小石子的可能。
3、如果是“蹬蹬”或“哗啦啦”的响声,可能是踩刹车时加重了发动机的负载产生共振导致的,建议检查一下底盘,看看有没有松旷,最好把底盘螺丝都紧上一遍,这里要重点检查一下发动机下护板,尤其是后加装的金属护板。
4、有的车在缓踩刹车时有异响,急刹车却没有,这种情况可能是因为刹车片表面有硬金属颗粒造成或者是因为脱落的金属颗粒未及时清理造成了盘片之间的摩擦,这种情况不要太担心,多踩几脚刹车,保持盘片清洁就可以了,属正常现象。
各位车主可结合以上内容自我判断一下,最好到维修站再试车检查一下。
