新手guanggiang 2017/10/08 08:48:12 发表在 26楼
我先声明我只是猜测:首先:楼主是加速状态还可能伴有急加速,这时车子处于降挡拉升转速状态。车辆的动能(加速势能)已经得到,突然将供油系统收回,档位处于较低水平,但车辆动能较大,这是变速箱系统想升挡,外部能量特别大,造成不能切换高档位。也就是轮轴动能大于发动机动能,会出现唑车,离合打滑现象。以上是个人分析。如果问题严重请及时检修。
黄三huangsan 2017/10/08 10:18:20 发表在 29楼
你说这个估计病大了。
