点击:2275 | 回复:25 英朗论坛 >  大家看看,这是个什么鬼?小狼里面生锈了!!
按发布时间排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-6 11:44:30 | 来自 汽车之家iPhone版
问答帖
英朗今年8月15号买后装导航因导航有问题10月5号又拆结果发现这鬼锈痕迹
  • ning999wn
  • 发信息
  • 精华:38帖
  • 帖子:131帖 | 5642回
  • 注册:2010年6月4日
  • 来自:河北 唐山
  • 爱车:汉兰达
  • 奥拓
  • 途胜
发表于 2017-10-6 11:51:16
车质量不行,国产车质量就是这样的,容易小毛病,看不见的地方容易有猫腻,希望能帮到你
签名: 谁是谁的谁
发表于 2017-10-6 11:52:38 | 来自 汽车之家Android版
优惠最大的是时候买的吧
发表于 2017-10-6 11:58:06 | 来自 汽车之家Android版
看不到的地方…都是个未知数…既然选择了他…就不要有太多的疑惑顺便问下你装的是什么导航
发表于 2017-10-6 12:19:07 | 来自 汽车之家iPhone版
hang8938145 2017/10/06 11:58:06 发表在 地板
神游,10.4的竖屏
发表于 2017-10-6 17:09:00 | 来自 汽车之家Android版
hu861 2017/10/06 12:19:07 发表在 4楼
神游,10.4的竖屏
我买的是飞歌…
发表于 2017-10-7 07:49:18 | 来自 手机汽车之家
hu861 2017/10/06 11:44:30 发表在 主楼
英朗是今年8月15号买的,后装的导航。因导航有问题,10月5号又拆下来,结果发现这鬼!!!锈痕迹!!
恭喜你买到了真的英朗
  • 乔天俊
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:154帖 | 23609回
  • 注册:2015年2月23日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:英朗
发表于 2017-10-7 08:15:47
这个价位的车貌似都如此。运气好的里面看不到,但其实依旧有。
而且你这个应该是上面的焊疤生锈流出来的锈水导致的应该能擦掉的。
签名: 车托车黑SI一户口本,诬陷认证车主是车托车黑的也SI一户口本
  • 乔天俊
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:154帖 | 23609回
  • 注册:2015年2月23日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:英朗
发表于 2017-10-7 16:48:34
hu861 2017/10/07 16:15:58 发表在 17楼
新车刚买回来装导航时好像没有发现这锈迹,这次拆才发现的。首保还没到那。这焊疤生锈,肯定是遇到水了,这水从何而来?估计是前段时间天天下雨,开窗,或什么原因,少量雨水洒到中控上,顺着面板流下去的。反正车里没有过大量水情况,只能说防锈做的太差,这点雨水就生锈。还有一个我担心的是,门板里的水不能及时从流水孔里流出!发现过几次了,第二天开门时,水从门板的流水孔出来了,过夜水,就这防锈工艺,真担心门板里面烂。好像以前长安的一款小车就出现烂门板。
门板我觉得不用担心,门板下面的孔在这里的目的就是为了排水。
发表于 2017-10-6 14:06:45 | 来自 汽车之家Android版
所以说最好不要拆卸加装这类东西,导航用手机就好,可以0流量离线导航,换下来不用了的手机都可以,至于倒车影像,根本没必要,两个后视镜都可以看到停车车位线。
发表于 2017-10-6 17:21:43 | 来自 汽车之家Android版
刷点防锈油
发表于 2017-10-6 18:36:56
发表于 2017-10-7 06:58:07 | 来自 汽车之家iPhone版
joyusa 2017/10/06 14:06:45 发表在 5楼
倒车影像只是辅助,一般倒车只看后视镜。影像是为了确认车屁股正后方比较矮的障碍物,还是比较实用的,但不能依赖,盲区比较大。
发表于 2017-10-7 11:30:15 | 来自 汽车之家iPhone版
乔天俊 2017/10/07 08:15:47 发表在 11楼
这个价位的车貌似都如此。运气好的里面看不到,但其实依旧有。而且你这个应该是上面的焊疤生锈流出来的锈水导致的应该能擦掉的。
是一层浮锈,锈源在上面,被中控壳遮住了,看不见。估计是雨天行车,开窗户,水打到中控台上,然后流下去的。
  • 乔天俊
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:154帖 | 23609回
  • 注册:2015年2月23日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:英朗
发表于 2017-10-7 12:38:01
hu861 2017/10/07 11:30:15 发表在 12楼
应该不是。
雨天行车 雨水一般打在窗户边上 能打到中控台上 那雨就很大了。这个应该是焊疤处生锈 。中控焊接完需要做整体电镀,估计是水痕流下来导致的。
发表于 2017-10-7 12:48:58 | 来自 汽车之家iPhone版
乔天俊 2017/10/07 12:38:01 发表在 13楼
应该不是。雨天行车 雨水一般打在窗户边上 能打到中控台上 那雨就很大了。这个应该是焊疤处生锈 。中控焊接完需要做整体电镀,估计是水痕流下来导致的。
几位都是专家啊,佩服
发表于 2017-10-7 13:17:55 | 来自 汽车之家Android版
我的跟你一样
  • 乔天俊
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:154帖 | 23609回
  • 注册:2015年2月23日
  • 来自:江苏 扬州
  • 爱车:英朗
发表于 2017-10-7 13:41:55
hbj2000 2017/10/07 12:48:58 发表在 14楼
几位都是专家啊,佩服
只是看他的锈的痕迹估计而已。
发表于 2017-10-7 16:15:58 | 来自 汽车之家iPhone版
发表于 2017-10-7 16:19:32 | 来自 汽车之家iPhone版
思量人生面对疾风 2017/10/07 13:17:55 发表在 15楼
我的跟你一样
你也发现生锈了?
发表于 2017-10-7 17:00:53 | 来自 汽车之家iPhone版
乔天俊 2017/10/07 16:48:34 发表在 19楼
我知道门板上的流水孔就是排水用的,问题是车在水平地面停着,门板里的水不能及时全部排除,有积水,时间长,积水处的金属容易生锈,虽然做了油漆防锈,但积水处好比泡在水里呀。
12 / 2 页下一页
