86864999 2017/10/07 12:02:19 发表在 沙发
12000公里去保养就可以,你可以用好一点的机油1万公里或者一年去保养一次其实三保也一样,完成保养常规。即更换机油 机油滤,空气滤上次换过了,那这次可以不换。建议机油里不需要添加任何添加剂,不管是抗磨剂还是保护剂,因为现在的机油都是调和好的。空调滤建议按照时间节点更换不跟里程合并,也可以自己更换,我一般是每年五一前自己更换,便宜也简单。然后是发动机舱检查,车辆外观检查,灯光检查等项目。2进排气系统清洗项目这次不用做。但是节气门清洗应该在18000公里时进行,如果店里推荐进行喷油嘴、进气道、燃油路、三元催化器清洗,一定坚决不做,因为这些是30000公里时的保养项目,当然提前做也可以,只是要注意清...
金秋赏月2010 2017/10/07 15:18:05 发表在 7楼
5000公里左右:1、常规检查;2、更换机油和机滤。建议:以后每隔5000公里保养一次。10000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、清洗节气门和怠速电机;5、四轮换位。建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。 15000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤。20000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、更换汽油滤;5、清洗节气门和怠速电机;6、燃油系统深化保养;7、润滑系统...
金秋赏月2010 2017/10/07 15:39:19 发表在 12楼
1、壳牌优点:性能平均,清洁性较好、抗磨损、静噪,在苛刻条件下能为发动机提供极佳保护。缺点:大都用XHVI基础油,8000公里后性能衰减快,缺乏高性能的超级机油。2、嘉实多优点:性能均衡,冷启动保护好,在高转速情况下也能很好保护发动机。缺点:国外的嘉实多品质较好,如EDGE和Syntec等,国内嘉实多大都是XHVI和VHVI的油,跟壳牌类似,而且不能像壳牌那样保持发动机清洁。3、美孚优点:美孚中档产品性能与嘉实多壳牌持平,美孚高端产品极限性能上优于壳,而且能长效使用达15000公里,但必须配长效机滤。缺点:美孚低端产品不如壳牌,噪声较大。建议使用全合成的吧,全合成的比半合成要好很多,而且一万公...
