2011年9月买的英朗GT1.8,不知不觉也6个年头了,目前7W5公里,度过了3W一个保养的大关,也过了6W的一个保养维修高峰期,好久没来逛汽车之家了,来写写这些年走过的保养维修之路。
总的来说,保养维修有2个大时期,3W一个时期,需要换的有刹车片,火花塞。4W公里的时候因为忘记换火花塞了,去周庄玩回来的时候抛锚抛在周庄回上海的荒郊野外。。。。然后叫平安的拖车过来,从昆山过来拖,光等拖车就等了半个多小时。。。然后拖回上海正好90公里(100公里以内免费),5点多叫的拖车,拖到上海都快9点了。。。真的是惨痛的教训。所以大家切记,火花塞没多少钱,记得一定要3W公里换一次,就算没有坏,火花塞上的积碳和小泄露也会影响点火,会有怠速抖动和声音变响的影响。
火花塞如果频繁坏,大家记得一定要检查下点火线圈,因为有可能是点火线圈损坏导致火花塞击穿,再换也还是会坏。
刹车片可以只需要换前面的两个,后面的两个磨损比前面的少很多,7W公里我也没换过,不过目测也差不多了。
至于变速箱油,我的建议是可换可不换,因为我变速箱在4W多修过一次,所以把油也换了。鉴于身边其他英朗的例子,有的车换了变速箱油反而坏了,不知道是不是换油的影响。因为变速箱油的清洁度要求很高,所以不建议大家换油换的很频繁。所以如果需要修变速箱,建议大家一定要找比较正规的清洁度比较好的场地,一旦进垃圾了,反而会损坏变速箱。
6W公里又是一个分水岭,必须需要换的有第二次火花塞,刹车片。需要检车的有发动机皮带、正时皮带、刹车盘、轮胎、刹车油。
我6W公里保养的时候发动机皮带已经不太好了,有发红的磨损印(见附图),后来7W左右去把发动机皮带和正时皮带(包括涨紧轮和惰轮一套)一起换了,(新英朗是正时链条,貌似不需要更换),从换下来的正时皮带情况来看,还是比较理想的。不过正时皮带由于是在发动机内部的,你无法检查,一旦断裂会对发动机造成毁灭性打击,所以建议大家还是不要省这个钱,在换发动机皮带的时候一起换了。因为换正时皮带需要把发动机皮带一起拆下来才能换,所以一起换可以只用花费一次人工费用,分开换还要出两次人工费。正时皮带强烈建议大家在4S换,因为这个技术水平比较有要求,一旦换错一点点位置,点火就不对了,对发动机很伤,4S不容易出问题,而且就算出问题了也赔你,这个钱不能省。(更换的零件见附图)
然后英朗原厂的刹车盘比较软,开了4W多就有印子了,而且到了6W多已经有很深的沟了,所以在7W我也把前面的两个刹车盘换了(附图)
因为我第一次火花塞是4W换的,所以这次是在7W公里换,换下来的火花塞的确已经不太好了,积碳厉害还有泄漏。换了以后油门顺畅多了,是在途虎换的。火花塞建议能换铱金的就换,质量好一点,不差这点钱。第一次我是拖车到4S换的,和我说只有原厂普通的火花塞,那也没办法。
我平时保养都是在4S做的,因为在京东买到过一次自营的假银美孚,换了以后异响,然后途虎银美孚加了机油报警。不得不说途虎的售后态度还是很好的,我反应机油报警以后,说叫我去4S做一次保养,如果没有报警了就把钱赔给我。所以虽然我保养都在4S,但是换一些不是很重要的零件还是在途虎的工场店换的,但是不建议大家在途虎进行维修,途虎的工人维修水平也不行(有过经历,我对车还是比较懂的,途虎的维修工人说的东西完全不对,还是工场店)。
然后这里建议大家逢年过节,双11双12可以上天猫的别克旗舰店看看,经常会有很便宜的保养套餐卖,而且仅限节日,有时候只有1天。双11买到过100+的小保养。
然后轮胎是7W公里换的,不是因为磨损,而是因为开裂,侧面有细小的裂纹,老化了。双11在途虎买三送一换的,4个倍耐力的轮胎1600,原价2000吧。像这种大件,大家可以拖到节日打折的时候再换,比较划算。
好了,以上主要是一些大保养的经验,如果大家还有想问的欢迎回帖提问,有空我会回一下。
下面是附图
最新更新,81000公里,踩油门急加速会剧烈抖动无力不提速,类似缺火,转速1900不上去,2秒后才有动力,无故障报警码。
淘宝副厂旗舰店买了个点火线圈356元,自己换了以后故障消失。
