小李和小杨 2017/10/18 22:03:55 发表在 沙发
以前上大学那会儿课本上说,四缸机在正常工作时有两个气缸向上,两个气缸向下,这样方向相反会抵消大部分的震动。三缸的嘛。。。咋抵消?
一念之间43 2017/10/18 22:07:17 发表在 地板
上汽这两款发动机据说使用了12项减震技术,让我们拭目以待
索萨 2017/10/19 00:02:06 发表在 6楼
基础物理科学啊!!四缸机做功的时候是1缸和4缸往上,2缸和3缸往下,然后再反过来,左右和上下能平衡,所以抖动小,6缸8缸12缸也是一样的,是能平衡的。三缸机的话,一般做功顺序是1 3 2,一次做功下来,你说怎么平衡
