清除历史记录
养车
AI平台
英朗论坛
英朗论坛
发动机抖动异响
发视频
有奖活动
问答帖
发动机抖动异响
2017-10-18 22:18:38
一万五千公里,最近两天发现怠速有呼噜噜的声音和震动,一阵一阵的,类似于共振,但不知道是不是共振,之前没有,包括起步不踩油门也是声音挺大的,跑起来就没事了。有谁知道是什么原因吗?????
2017-10-18 22:34:52
我今天怠速特意把机盖打开,手放在发动机上面有抖动,不知道这算不算你说的抖动。
2017-10-18 22:36:23
天气冷了 发动机启动要升温 转速之前是900左右 现在启动可以到1200了!是为了让发动机快速升温…冷车怠速高 因为机械零部件内部运转还不够润滑 所以抖动大是正常的!
2017-10-18 23:54:02
发动机左支座换掉,里面的橡胶磨损。北京的车友已解决此问题。属车的技术缺陷。我的已经4s登记,但还没有更换。
2017-10-19 10:35:55
你的发动机可能被2018款换三缸了
2017-10-19 10:53:00
应该是共振,,是不是热车水温90度怠速抖的厉害,。,冷车没事。。估计是机脚老化了。。我发动机也抖,但属于正常抖,,还是日本发动机平稳,,你可以搜视频,看看其他车的发动机运行,,放一根烟都不倒。
2017-10-19 14:52:27
索赔成功明天就去换几脚。
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
