清除历史记录
养车
AI平台
英朗论坛
英朗论坛
英朗正常胎压多少,在哪里看得到
发视频
有奖活动
问答帖
英朗正常胎压多少,在哪里看得到
2017-10-19 14:30:16
2017-10-19 14:31:42
主驾驶打开车门,看门框上面标示,240,正常保持在220-250之间,备胎是420.
2017-10-19 14:31:24
车身有个牌子的你找下,说明书上面也写的有,一般胎压范围是在2.3-2.5
2017-10-19 14:31:42
2017-10-19 14:32:04
楼主你好,一般车辆胎压在220到250,夏天天热220或230,冬天天冷可以240或250。
2017-10-19 14:32:50
可以在仪表盘显示屏上看到,不是标配的胎压检测吗?一般胎压2.3-2.5就可以了,多看一下说明书上面都有的,,如满意请采纳,谢谢!
2017-10-19 14:33:07
小轿车轮胎的胎压在门柱上和油箱盖上就有了,自己看,那里是最准确的。
普通轿车的胎压前边在2.0--2.3之间,后边在2.2--2.5之间,自己还是看自己车型的标准胎压吧!
夏天气温高,胎压要低一点,冬天可以略高于夏天,冬天也不要太高会影响制动距离也容易造成轮胎损坏。
2017-10-19 15:36:35
正常胎压2.5,低于2.0的话胎压就有点欠缺,总之不低于2.0不高于2.5冬夏都可以,如果帮到你,请点击“采纳”谢谢。
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
