谢看花谢 2017/06/23 11:27:15 发表在 沙发
正常保养了吧?这种问题,如果能够明显分辨,尽可能去4S店,维修人员跟你一块试车查看下情况。
龙嘉豪 2017/06/23 16:05:45 发表在 板凳
刚首保3个月多点,油门抖动,转向底板摩擦声,车身左低右高,都是细节问题,这车开还是可以
谢看花谢 2017/06/23 16:17:32 发表在 地板
油门共振抖动不同程度存在;转向底盘摩擦是?轮胎还是?检查减震还有球头;左低右高一直都是这样,有说法是因为正规铺装路面都是中间高两边低,我们又是左舵车,为了铺装路面行驶时候平稳……减震确实存在低温异响及漏油等通病,说是后期处理过,你的还是检查检查。
Trunks0918 2017/06/23 16:57:33 发表在 4楼
点火后时速第一次到42的时候esp介入,有吗抖一下,不熄火久不会抖,熄火了eps关闭再到42又会抖一下。
