1004574069tt 2017/07/23 08:00:54 发表在 沙发
轮胎磨损严重,且已老化——必须换!油标尺在发动机右下角(银亮色外壳右方)!漆自个看着办!底盘必须检查一下,看有损伤仪器设备没)!
凯普狄诺1 2017/07/23 08:06:17 发表在 板凳
1、漆面时间长了,可以抛光打蜡;2、发动机舱这天一跑就热很正常,机舱还是很干净的;3、机油尺看下图画红圈的就是;4、轮胎有龟裂,市区跑跑问题不大,长途需要更换;5、底盘凹坑看似消音器,不影响使用。
SHP雪狮 2017/07/23 09:26:38 发表在 7楼
1,车漆没保护好.2.正常,都很热.3图5最左面的小盖子.4.轮胎可以更换.5,不需要处理
凯普狄诺1 2017/07/23 09:31:16 发表在 8楼
szgzm1987 2017/07/23 08:36:12 发表在 5楼
防冻液该换了
夏的香味 2017/07/23 08:52:11 发表在 6楼
你也是瞎担心,你的车车况不错啊,你要是不上高速这胎没必要换,夏天机仓温度高很正常,备胎坑蹭瘪了也不要紧,自己刷点油漆防止生锈就好了,机盖磕坏的漆面拿个波尔多红的补漆笔涂涂就好了,,,
骑行小帽 2017/07/23 09:59:12 发表在 13楼
地盘坑是前面发动机下面我准备抽时间换掉轮胎谢谢版主
