铁质轮圈与铝质轮圈的差别和保养方法!
1 18 发布于 2009-03-27 09:15:59 只看楼主 热门标准
在驾驶路宝的日子里学了不少知识,现在就想和同学们交流一下,有说的不对的 地方还请大家补充。其实铝圈实际上还包含了其它金属,如铁等,所以应叫做铝合金 轮圈。普通铁圈与普通铝圈比较,铁圈韧性好,硬度差,铝圈则相反,硬度好但韧性 差。所以驾驶人会发现在路上坑洞的蹂躏之后,铁圈并没有什么变化,会在接近 100km/hr的速度下开始抖动,因为它是由冲压而成,轮廓、质量配重就不精准,必 然造成转动惯量不平衡而抖动。 为加强刹车系统散热,而留有许多的散热孔,同时又减弱了铁圈强度,使得受到 撞击时抗变形能力变差。但是冲压生产成本低是其主要优点,在基本车型上多配备铁 圈。 铝圈一般无高速行驶抖动现象,因为是铸造成型,需检测内部空孔,及毛胚外车 削加工,轮廓与质量精确度较高,结果转动平衡比铁圈好。而且铝圈的重量轻,可制 作得比铁圈厚,也对车辆的加速性能有加分效果。另外铝合金的散热能力要比铁圈好 ,也会对刹车性能加分。长途跋涉之后,理应对轮胎轮圈进行清洗保养,不论是铁圈 或铝圈,都应该定时检查是否有变形受损,是否需更换,否则可能会造成刹车迟缓、 轮胎的异常损耗等问题,影响行车安全。
