一、如何解决或避免汽车爆震现象 1)车辆最好避免长时间不使用,以防汽油储存过久造成氧化,生成胶质,阻塞油路。一般而言,储存汽油最好不超过三个月,但气候较热之地区仍须缩短储存时间。 2)避免车子油箱快空了才去加油.尤其湿气重的地区,油箱极易积存水气,造成腐蚀,而且油箱底部之汽油泵也会失去作用.所以最好油针指到表刻度剩1/4时,尽快加油。 3)不要拿自己车子当实验品,随意添加来路不明,成分可疑的添加剂,以免浪费金钱又损伤爱车。 4)定期保养您的爱车,选用品质优良,润滑性佳的机油。 5)如果要加油,最好晚上回家前加好,这样可减少夜间油箱冷下来时吸入空气中水气。 二、刹车也是一门学问 写给新手的刹车技巧 新手开车往往最看中车子的刹车性能,但是踩刹车也是有学问的。在转弯时要提前准备,我们应该在转弯前做好车速调整。万一遇到突发情况,如突然察觉有障碍物,应立即停止倾斜动作,然后制动,待车速稍慢时,再倾斜车身转弯。简单一点说就是,停止转弯、制动、再转弯。 脚底工夫最重要。不少新司机习惯用脚尖轻踩刹车,在一般情况下,这种动作没有什么不妥。但在紧急情况下,就可能无法立即将车停住。这是因为,用脚尖刹车的动作不如用脚掌迅速,能在瞬间将整个刹车踏板踩到底,发挥最大刹车能力。平时要养成用脚尖到脚掌之间的力道来踩刹车的习惯。 三、高速爆胎 一握稳方向盘二切忌狠踩制动 : 高速爆胎是造成道路交通事故的一大杀手,国外也有报道说无论任何车辆,在车速超过160公里/小时的情况下,前轮爆胎时车内乘员的生还率几乎为零。 柳教授介绍说,没有经过特种驾驶的训练人员往往在爆胎迅速期间慌乱踩制动,从而造成车撞人亡的现象。但事实上没有任何试验能够证明车辆在高速下爆胎必然会发生翻车或失控,驾驶者在发生爆胎时需握紧方向盘,切忌猛踩制动。 在其后的亲身实践中,驾车以90公里左右的时速左前轮碾过一个设置的铡刀,左前轮瞬间爆胎,方向盘立刻有向左侧偏转的迹象;按照先前的指导,双手握紧方向盘,并轻点制动逐渐降低速度,车辆最终稳稳停下,没有任何失控跑偏迹象。
