燃油滤清器 燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。其作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份,以保护油泵油嘴、缸套和活塞环等,减少磨损,避免堵塞。 燃油滤清器主要是将燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物以及水分除去,以防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴)和进入汽缸内部,进而减少机械磨损,确保发动机稳定运行。燃油滤清器外壳上的箭头表示燃油的流动方向,安装时切不可倒装。目前多数汽油滤清器都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯,安装在车底部燃油管路中的为外部燃油滤清器;安装在燃油箱内部的为内部燃油滤清器。 柴油滤清器除过滤柴油中的机械杂质外,更重要的功能就是滤水。水分对柴油机供油系统危害极大,会造成系统锈蚀、磨损和卡死,甚至会恶化柴油的燃烧过程。柴油滤清系统的除水方式主要是沉淀,故需要定期开阀放水。 机油滤清器 机油滤清器的过滤元件由特殊的带有凸起颗粒的纸张制成,通过其耐压结构和一致的折叠方式产生一个大面积的过滤层,从而能够非常有效的进行过滤和延长使用寿命。 大家都知道发动机在运转过程中会不断产生金属磨屑和炭粒等机械杂质,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不仅会加速运动零件的磨损,而且易造成油路堵塞。那么机油滤清器时刻确保机油清洁的作用就极其重要了,这也是为什么机油和机滤的更换周期是最短的原因。 目前大多数乘用车发动机使用的都是不可拆洗的一次性旋装式机油滤清器,更换机油时也必须同时更换机油滤清器,否则会大大影响机油的质量。由于机滤中的纸质滤芯经过长时间使用后其过滤效能会大幅下降,而通过过滤器的机油压力也会大大降低。虽然油压降低到一定程度,滤清器旁通阀会打开,机油会通过旁路进入油路以防油压不足,但此时进入油路的机油未经过滤,会造成污染物进入油路,加大机件磨损。因此,及时更换质量优良的机油滤清器是非常有必要的。 空气滤清器 吸入发动机的空气含有灰尘和脏颗粒,而且经常是高浓度的。空气滤清器可保证发动机始终具有完全的动力输出,并保证在极端恶劣环境下仍具有可靠性。空滤对吸入的空气具有除潮、除热、除油和防止空气悸动的功能。 空气滤清器使用寿命相对较长,通常由纸质材料构成。空气中悬浮着很多尘土,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属更硬的物质,可造成零部件严重磨损。空滤主要就是去除空气中的灰尘、碳、二氧化硅及其它杂物,从而保证进入发动机的空气非常清洁。因为再微小的颗粒进入发动机汽缸后也会造成严重的后果,最直接的就是导致汽缸壁磨损,发生窜气和烧机油。 目前纸质滤芯的干式空气滤清器应用较广泛,清洁时切勿用汽油或水擦洗。经常清洁空滤不仅可改善过滤效果,还可减小进气阻力,从而提高发动机效率。 空调滤清器 和其它滤清器所不同的是,空调滤清器专为保护驾乘人员的身心健康而设计。由于空气中的花粉很容易使人过敏,并患上呼吸道和皮肤方面的疾病,而大城市空气中的有害物质和气体更对人的健康造成威胁,优质的空调滤清器将过滤掉进入空调系统中的花粉、灰尘及更多有害物质(如石棉、细菌等)和气体(臭氧、甲苯等)。据统计,在交通堵塞和穿行隧道时,由于进气口与前方车辆的排气口同等高度,因此,在没有空调过滤装置的情况下,进入车内的废气及灰尘浓度要比车外高6倍左右,这会极大地损害驾乘人员的健康。 汽车空调滤清器包括普通空调滤清器和活性碳空调滤清器两种,活性碳空调滤清器一般价格都比较贵。普通空调滤清器的三层结构主要为:预过滤层用来滤掉粗大的灰尘颗粒和其他污粒;微纤维滤层可以阻挡住更细小的灰尘颗粒,如花粉和细菌等;而支撑层/滞留层则不具有特别的过滤效果,主要用来稳定滤清器的结构。而活性碳空调滤清器和普通空调滤清器的不同在于多一层活性碳过滤层,这层是为了进一步吸收有毒气体和异味,如臭氧、氮氧化物、硫磺和碳氢化合物等。 空调滤清器由于结构及材质上的突出性能,使得其具备更多优点。经过博世空调滤清器过滤的空气会更清洁,灰尘、杂质颗粒、细菌、花粉、有害气体及异味等都将被安全地过滤掉,从而使得进入车内的空气质量显著提高。另外,博世空调滤清器可大大减少对通风和空调系统的污染,从而减少由此产生的空调/通风系统的磨损,进而保证即使是在恶劣的驾驶环境下,如交通堵塞和穿行隧道时,空调系统和风扇仍然正常运转。
