MR479QN 发动机 VVT电磁阀清洗步骤:
首先确认 VVT 电磁阀已经卡死,然后将电瓶电源断开,将 VVT 电磁阀线束插头拔下,拆下
VVT电磁阀;
一、用化油器清洗剂对 VVT电磁阀各油腔进行喷洗;
二、喷洗完成后,用气枪对 VVT 电磁阀第一个排油孔吹气(见示意图),吹 5 秒停 5 秒,反
复2~3次,吹气时 VVT电磁阀内的滑杆会移动;
三、用加开关的12V 电源,连续进行 2 秒一次的通电、断电(时间间隔 2 秒),让其在导通
与非导通的情况下不间断地运行一段时间,然后再用气枪对其吹气,反复 2~3 次。
注意:
1、不要在高温环境及火源附近作业,以免造成化油器清洗剂被点燃或爆炸;
2、导线的长度应在1m 以上,建议维修站对导线加装继电器;
3、在VVT 电磁阀清洗过程中不要将“O”型密封圈碰伤,不要将阀表面划伤及磕碰,同时不
允许 VVT电磁阀掉落地上;
4、故障排除后,将VVT 电磁阀重新安装完好,确认螺栓的拧紧力矩为 10±2N·m;
5、目视检查VVT 电磁阀油孔内是否有明显的铝屑、铁屑卡入,若有,则用镊子去除;
6、针对加滤网的 VVT电磁阀,在吹气时若将滤网吹掉则应及时卡回去;
7、对清洗后多次通电不工作的 VVT电磁阀予以更换。
本通知自下发日起,请各服务站技术总监负责在站内进行传阅和转训,并严格执行。
