当江苏徐州迎来2026年1月19日大雪时,我的极狐阿尔法T5正安静地停在地下车库里,恒温、干燥,仿佛与外界零下13摄氏度的严寒是两个世界。作为这款车的车主,在这个冬季,我意外地成为了一个“温度实验”的参与者——车库内相对稳定的环境与室外极端低温,在我的续航数据上刻下了鲜明的对比。
一、坐标徐州:南北气候的过渡带上
徐州位于中国南北分界线附近,这里的冬季既有南方湿冷的渗透,又不乏北方干冷的侵袭。1月份高温平均6℃,低温平均-4℃,但极端情况可达17℃高温或-13℃低温。这种气候特点,使我的续航数据具有了独特的参考价值——既不完全像北方那样严寒,也不似南方那般温和。
二、地下车库:冬季电动车的“温室庇护所”
我的极狐T5大多数时间停放在地下车库,这里的温度相对稳定,通常在5-10℃之间波动。这个看似普通的停车选择,却成为了影响冬季续航的关键变量之一。
当很多电动车在寒夜中“冻僵”时,我的车始终处于相对适宜的温度环境中。这直接反映在充电效率上:在家充电时,充电速度和效率基本没有明显变化,与春秋季节无异。车辆电池不需要消耗大量能量进行预加热,早晨出发时,电池已经处于较为理想的工作状态。
三、雪地考验:当“温室花朵”走进严寒
1月19日那场大雪后,因为特殊原因在室外停车过夜,以测试极端低温下的表现。第二天早晨,车窗结了一层薄冰。更明显的变化出现在快充站。平时在同一个充电桩,插枪后很快就能达到60KW的充电功率,但在低温状态下,功率增长缓慢,很长时间停留在50kw左右。充电初期的大量能量被用于电池加热,而非直接充入电池。这让我意识到,对于电动车而言,冬季充电不只是“插上等待”那么简单。
(1)25天1867.7公里的真实数据
截至1月25日,我的极狐T5在这个冬季已行驶1867.7公里,平均电耗为17.3kWh/100km。这个数字相比官方标定的数据有所增加,但如果考虑到冬季环境因素,特别是空调的使用,这个增幅在合理范围内。
我习惯将空调设置在25℃,二挡风。在-4℃的室外环境下,维持车内舒适温度确实需要消耗不少电能。通过车机数据我发现,空调能耗约占冬季总能耗的25-30%,而在春秋季节,这一比例通常不超过15%。
(2)“达成率”的迷思与真实用车逻辑
很多车主热衷于计算“续航达成率”——实际续航与官方数据的比值。但经过这个冬季的观察,我发现这种计算方式过于简化了真实用车场景。
首先,官方测试环境是标准化的,而真实用车环境千差万别。我的地下车库停车习惯,已经为我“节省”了大量本应用于电池预热的能量。如果我像多数北方车主那样长期室外停车,电耗肯定会更高。
其次,空调使用习惯对续航影响巨大。25℃的设置确实舒适,但每调低1℃,大约能减少3-5%的空调能耗。在不是极寒的日子里,适当调低温度或使用座椅加热、方向盘加热等局部取暖方式,能有效提升续航。
最后,驾驶习惯在冬季的影响被放大。急加速、高速行驶在低温环境下对电池的“压力”更大,平稳驾驶不仅安全,也能明显延长续航。
四、南北差异:不只是温度计上的数字
通过与各地车友交流,我发现南方和北方电动车主的冬季体验差异,远不止于温度计上的数字。
北方车主的挑战集中在极端低温和供暖需求上,他们的车辆往往配备了更强大的热管理系统,但同时也背负着更重的能耗负担。而南方车主虽然温度较高,但湿冷环境下的体感温度往往比实际温度更低,导致空调使用频率和时间可能并不比北方车主少。
徐州恰好处于中间地带,既体验过-13℃的严寒,也有17℃的“暖冬”日子。这种多样性让我意识到,电动车的冬季续航没有统一的“折扣率”,每个地区、每个车主、甚至每天的同一时间段,都可能得到不同的数据。
五、冬季充电:耐心比功率更重要
低温对充电的影响比行驶更明显。我观察到几个现象:
1. 预加热功能是关键:支持电池预加热的车辆,在充电前如果能够提前启动加热,充电效率会明显提升。
2. 充电功率曲线变化:夏季充电功率往往能快速达到峰值并维持较长时间,而冬季则呈现缓慢上升的曲线,峰值功率可能降低且维持时间短。
3. 充电策略调整:在低温环境下,将充电时间安排在用车前,可以让电池在充电过程中被加热,减少用车时的能量损耗。
六、独特的冬季用车哲学
经过这个冬季的观察,我逐渐形成了一套独特的冬季电动车使用哲学:
(1)“避寒就温”停车策略:尽可能将车停在温度相对稳定的环境,哪怕是多走几步路。这简单的选择,每天可能为你“节省”5-10公里的续航。
(2)“预见性”充电习惯:根据天气预报调整充电计划,在寒潮来临前保持较高电量,因为低温下充电速度慢,临时补电可能来不及。
(3)“分层”取暖法:不必将整个车厢加热到25℃,适当降低空调温度,搭配座椅加热和方向盘加热,既舒适又节能。
(4)“宽容”的里程观:接受冬季续航的正常衰减,就像接受冬季燃油车油耗增加一样。提前规划,留有余量,焦虑自然减少。
七、与季节和解,与科技共处
冬季续航缩减不是电动车的“缺陷”,而是物理规律在当前技术条件下的体现。我的极狐T5在这个冬季的表现,让我看到了电动车技术应对气候挑战的进步空间,也让我学会了如何与季节变化和谐共处。
作为南北气候过渡带上的电动车主,我既不完全像北方车主那样需要“全副武装”对抗严寒,也不像南方车主可以相对“轻松”度冬。这种中间状态反而让我更全面地理解了温度对电动车的影响。
冬季终将过去,春天即将来临。而我的极狐T5和我会继续在这条路上前行,记录每一个季节的能耗变化,理解每一次温度波动对续航的影响。
在这个电动车逐渐成为主流的时代,学会阅读这些数据背后的故事,理解车辆在不同环境中的表现,或许比单纯追求某个“达成率”数字更有意义。毕竟,真实用车场景从来不是实验室,而我们的生活,也从来不是标准化测试。
