前几天车被撞了,调出记录视频后发现模糊不清,大概就是如下的效果吧。不但车牌看不清,就连车前的汽车和行人也是迷迷糊糊的
忍无可忍,决定把行车记录仪拆解开后,看看能不能调整一下镜头的聚焦。
一般是用3M胶粘在前挡玻璃上的,用一个细线勒住3M胶,反复拉扯,细线就会把3M胶割断,就可以顺利摘取行车记录仪。
先拧下底座的4颗螺丝,底座里有USB插座和向本体供电的排线
小心地把排线从排线插座上拽下来,注意不要弯折和扯断
拧下侧面的4颗螺丝,取下侧盖板,小心取下和底座相连的支架。取下的过程中,注意收好图中的小滚珠,滚珠是为行车记录调整角度时提供阻尼的。
同时也要注意保护排线,旋转支架找到一个特定的角度,在这个角度,取出支架时,排线刚好可以顺势扭转,可以顺畅地从支架中滑出(我这款设备是底座和镜头重叠时,排线可以取出)
因为找不到其它固定螺丝,推测接下来大概率是要蛮力撬了,用扁扁的螺丝刀,从盖板端慢慢撬,注意保护好卡子和设备内的飞线
找到镜头的位置,拆除遮挡镜头的电路板,取下镜头
放大图
用针或者刀尖把固定镜头螺纹的胶,扒拉掉。试着旋转镜头,如果镜头能够旋转,那么基本上就达到了拆解的目标,接下来就是把行车记录仪安装回去,在车上进行焦距调整。安装过程和拆解过程相反,这里就略过
安装后调整行车记录仪焦距,需要借助一个尖嘴的镊子,这种嘴巴是尖的、带弯的
用镊子尖卡在镜头边缘(要避开镜片),反复旋转镜头,直到确定行车记录仪能够获得一个相对清晰的影像
上路实测,反复调整,直到满意为止
==========分割线=====================
手头还有另一个同款的行车记录仪(搞不懂为什么这款行车记录仪的对焦为什么这么爱出问题,或许可能是不适应东北寒冷的气候吧)。既然已经搞清楚了行车记录仪的结构,这次就不想拆解了,简单粗暴地直接从镜头处破解
刚开始考虑在镜头根部钻一个小洞,从洞里把固定镜头的胶慢慢抠掉
但是可但是,愿望是美好的,现实是残酷的,从这个角度抠不动固定胶。只好把外壳的镜头套锯掉了
开膛破肚后,就很容易把胶抠掉了
实车调试妥当后,如果不在意的话,可以直接用3M胶把没有镜头外套的行车记录仪安装到前风挡上。如果在意,可以用热熔胶把镜头套粘一下
可以用小刀稍微休整一下
也可以进一步用砂纸打磨一下
≈≈以上两种方法,希望能对车友有所帮助≈≈
