漫步狮子林 2017/03/14 18:40:34 发表在 主楼
朋友新购置的长安CS75平时喜欢自驾游,按逆变器行车做饭驻车后嘎斯罐或者卡式炉做菜节省很方便,改床车后不用担心宾馆宰人,可以深入景区随意找地方下榻,此贴整理本人逆变器安装过程,留作纪念。朋友新购置的cs75朋友新购置的cs75朋友新购置的cs75改床车自驾游必备设备自驾游必备电压力锅自驾游必备水桶电路简图网购材料网购材料 网购材料 逆变器网购材料 逆变器 收到的和拍下的外形颜色尺寸差异很大,正好可以放在主驾座位下面。逆变器终身保修,就冲这点买的。保险盒前盖打开保险盒控制端取电位置10A保险丝网购材料&nbs...
66天下行 2017/03/16 14:08:52 发表在 10楼
请问 楼主 75重什么地方穿线到驾驶室的 用的什么牌子的副电瓶 谢谢
自认为还是应该配个专用付电瓶较科学,原因是为了防止负荷超重特殊情况下影响整车电气系统正常工作!那样的话将会得不偿失!!另外建议您在主回路上最好配个熔断器。
CZW15040681211 2017/03/19 22:31:12 发表在 13楼
智先锋 2017/03/20 10:31:17 发表在 14楼
这是初级阶段!隔离器,逆变器品牌认知度,线太细。锅太大。还需要更多学习。
漫步狮子林 2017/03/20 10:34:58 发表在 15楼
行车用电由发电机提供电流,如果有负荷超重首先过载的是发电机和电瓶无关。车里最大的用电器就是700w电饭锅不存在超负荷。增加副电瓶的好处是驻车后可以用电。逆变器内有熔断器,如果在添加只能是画蛇添足,平添两个接触点增加线路阻抗而已。电路设计要保证最安全和用途前提下越简单越好。
CZW15040681211 2017/03/20 22:14:00 发表在 17楼
朋友,正好让你说反了,发电机只提供电瓶的充电电流而不是整车的负载电流,负载若超出设计负荷发电机是浮充不过来的,那样的话就会导致电瓶电压逐渐降低,当低于额定电压12伏较多时整车电气系统就不会正常工作了,特别是给汽车的安全配置控制系统造成很大的安全隐患。当然,对您的700W电饭锅来说应该影响不会太大,我是说不太科学,设想一下如果您改装的主回路如果线路短路会造成什么样的后果呢?
漫步狮子林 2017/03/21 07:10:59 发表在 18楼
朋友,我说的行车用电是说:行车时让候逆变器工作开始做饭,驻车时候不用逆变器。不是说行车时候整车负载电流靠发电机。 正是因为担心电瓶亏的所以驻车时候不用逆变器。 主回路只是电瓶到逆变器的两根电线,如果安装过程这点安全都不能保证造成短路的话就不用考虑安装逆变器,真的担心也可以安装熔断器。
CZW15040681211 2017/03/21 21:02:02 发表在 19楼
从图片上看您的主线不太粗呀,能有4-6个平方?700瓦的负载可是有约60个安培的
