加装高音、倒车雷达、后排阅读灯合并作业
1 11 发布于 2018-10-28 23:31:30 只看楼主 热门标准
倒车雷达全家福,我这是2.5米的货箱 必须加长雷达线 所以买的5米的 2米的不需要买加长线,刚刚够,以前装过
开孔器是我自己的 直径22.5 略大一点儿,送的太差不能用
放上去看看??,
把雷达全部安上去
提前做好标记,不然穿好线你就懵逼了
后排开孔,这个开的19.5 一开始开的11的孔穿不进来
显示屏放这里,从上门边走线,又快又方便
来到后排车顶从这里穿下来
来个特写
穿出来继续下走
从背部穿入座垫内部
主机零线就近搭铁,火线自己接长来到车位尾灯位置,找到倒车触发正极,直接剥皮插进去
测试没有问题
固定主机与多余的线材,开孔的位置打胶处理一下
雷达孔大,略松动,打胶处理
拆开阅读灯,先测试线路
拆掉中间的胶螺丝,强行拉出来的,因为插头大,这里有梁,线过不去,需要从下面走线
拆开两个遮阳板的固定卡子。从后面用钢丝穿出来,手顶开顶棚伸进去掏出钢丝!这里非常难穿。有点儿耐心哦
穿出来了??
与前面的插头接好线
调整孔位
清洗花错的线
拆下A柱装饰板开孔。32的开孔器
热熔胶固定
我的高音头是去报废场拆的,拆了好几对,只有3个能响,3个中凯越的有一个有个小洞,所以剩下的不是一对
高音的线路我是以前就改好了的,
雷达效果图
阅读灯效果
左高音头
右高音头
很遗憾。报废场没找到扬声器,因为都被人拆跑了,找到的就天语和别克车突出来的那种,没用,要不就是锈烂了的,本来打算换掉前面两个扬声器,声音太小了
  • 风景展示
最后编辑于2018-10-29 10:39:18
