长城炮自动汽油乘用,加了一把后桥锁,当时辽宁朝阳市提车价14.98,用途就是家用,完了自己爱钓钓鱼,就整了一台。两千公里变速箱漏油,厂家给换了一台变速箱,换完后和新车时候就两个样,闯档,挂空挡每次车都咣当一下,跟4s一顿折腾,又给换了一个变速箱,换完了还那个样,前进档挂空挡咣当一下,挂倒档也咣当一下,高速减速在给油也咣当一下,就像传动轴和车轱辘有间隙是的。我也不是机修人员咱也不懂。后来寻思支持国产吗,将就着开吧,咣当就咣当吧,它也不是不走道,能走就得呗,就是影响驾驶体验呗。完了这还不行,发动机还异响,只要慢速上坡一较劲,发动机里面就有铁片声,哗啦哗啦响,两万多公里就响,当时没当回事儿,以为不是发动机里面,也没管。后来我总钓鱼半夜回家,夜道肃静,那哗啦的声音太大了,找4s修吧,开始给你修,先说涡轮增压上有个东西坏了,换!没好使!接着说正时坏了,换!还没好使!紧接着又什么测缸压吧,什么除积碳吧,反正是一溜十三遭到最后说是要把发动机打开,要给我换缸盖总成试验试验,咋想的?那能行吗?我三万多公里车,你给我拆发动机?不好使!闹!立马去打印一个六米长大条幅,内容是(长城汽车坑人,两千公里换变速箱,三万公里拆发动机),挂车上去4s店门口停着去!别说还真好使,厂家来信儿了,答应给换个发动机,学名叫秃机!换!叮咣好几天换上了。挺好,新发动机啊,咱得当好玩应啊,寻思细致点开,磨合磨合!磨合啥啊?还那完应,还响,就是不在较劲时候响了,在刚起步时候和减速时候响,就是啪啦啪啦铁片声音,就好像铁风扇刮翅子声音。挺着吧,发动机都给换了,还这样,认了,将就着开吧!不行,又出别的毛病了,共振!一加油就共振,振脚,不论哪个档,只要大点油门,转速高一点,叫一点劲儿,就振,脚下酥酥的。还不行,空调也出毛病了,有声,有节奏,就像喘气是的,一会呼一下子,一会呼一下子,完了有时候还没有。找去,还得找4s去,检查吧,说共振可能是发动机机脚,也可能是传动轴,反正是有很多可能。空调呢是可能压缩机坏了。咋整啊?自费!我没换发动机之前是发动机异响铁片子声,但不共振,空调也没喘气是的节奏声,换完发动机异响不但没解除,还给我增加了个共振,和压缩机故障,让我自费,说先换发动机机脚,换机脚也是排除法,先换它试试,我还得自费!压缩机也得自费!说这两样东西都过保了。过保了行,坏了我自己换,没毛病!但前提是没给我更换发动机之前它没共振和压缩机故障啊!换完发动机之后才出现的这两个毛病啊!你换发动机是不是得拆机脚?是不是得把压塑机里的氟利昂放出去?我也不知道这两个新故障,是不是和换发动机有直接联系,大家帮我分析分析吧!我今天厂家投诉,不好使了,4s店告诉我就得自费,说厂家说了,再拉条幅也不好使了,就是打315,厂家也不怕,爱哪告哪告去吧!行,不跟你们扯了,自费就自费吧。那也得修啊。还得开啊。卖了也不值钱,三大件都换过好几个,哪个傻子买啊!挺着吧,别当好玩应开吧!
最后在说几句,本人换过十多辆车,长城是我第一次买国产,第一次更换发动机,更换变速箱,三万多公里说发动机机脚坏了,压缩机坏了,这几个第一次全在这台长城炮上体验到了!
以上所说如不属实,可付法律责任!
