一、选车
我是换车,以前的是国产车开了8年,电瓶也没换过,手动档的轿车。2017年9月的成都车展最后一天时,就突然有最换车计划,且定位于非国产的SUV。约上老婆去参加车展,当时一心想看福特翼虎,顺便看了一下日系车和大众。因为是突然去选,所以了解不多,没有在国展上订车,后来试驾了虎跃型的翼虎,果断放弃,连续几周跑了成都各大集中点,看了马自达、丰田、本田、大众、JEEP、日产、三菱等SUV,又开始关注了一个月的JEEP指南者,后来在第二次试驾指南者时,顺便进入现代4S店,试驾途胜后,看上了途胜纪念版,这样一直关注着它,当时顺便关注ix25(因为有新款要出来),没考虑过ix35。然后一直对比它与三菱欧蓝德。直到参加了ix35在成都进行新车发布会后,开始关注IX35,然后一直纠结于ix35与途胜,途胜方面我不是排除双离合问题,也不是排除其后期保养费高的问题,当然也不是其价格高一点的问题,纠结的是它是2015年出来的款,最终在双12年终活动上(12月9日),选择了ix35畅享版,交了定金,次日拿车(本来想那暗红色的,但没有现货。就白色的吧)。至于其它车为何没选,不作对别的车子的评价。
就这样,经过多方面的比较,试驾等ix35最终是在选择车三个月后的决定。
二、装饰与保险
4S店送了全车原厂膜(质保5年),全包围脚垫,底盘装甲、发动机护板、GSP跟踪、一年划痕险和玻璃险,三年盗抢险,延保一年,除首保外的三次保养。还有些礼品。自己网购了记录仪、前后护杠、后备箱垫、座垫、后备箱档板,档泥板、挂件、侧踏板。下面谈谈对部份配置的想法。
车膜:如果你不是另2000元左右及以上去另购膜的话,送的原厂膜将就用了吧,我以前车也是厂家送的,8年没什么问题。难得去花钱了,也可以3年后更换。
底盘装甲:如果车子要使用5年以上,或根据各地天气,跑的路情况,喷一些吧,要不了多少钱。我以前车没有喷也无事。
发动机护板:原车是塑料的,档小石头还是可以,不跑烂路可以不换。
档泥板:主是是防止小石子损坏车漆,通过性影响不大,美观上有点影响。
侧踏板:有人是为了美观、协调;有人是为了上下车方便;我是为了防小石损坏车漆,或邻车开门门时撞到我的车门。这东西安个即可,质量不必强求。六年后年检一般没有问题。
护杠:主要是停车时不怕挨到前后车辆,也不怕别的车辆停车入位是挨到你的车。但是要打孔,有些心疼车车。六年后年检一般没有问题。
记录仪:这个必须的,我买的是360带车道偏离预警的,我觉得买个300多的那款即可。
灯:暂时没换,我车主要是黑暗中跑高速,现在灯虽然亮度不够,但穿透力还行,加上远光灯,雾灯,完全够用,我实际上一般只开近光灯。如果要换,LED或氙气即可,300-500的就行,透镜原车有,可以不换,节省开支。
坐垫:坐位是仿皮,坐垫可以网购,但新车使用一个月后再安吧。
后备箱隔板:我网购了,看个人爱好,我喜欢隔开。
后备箱垫:我就花60块订做了一个垫子,不必花200来元整全包围的。
其它:有人加装电动后备箱,换喇叭、音响,定航,我觉得没必要了。
车险:三责50万(以后再买100万)、车损、车上人员坐位险、不计免赔,近5100元,出单就出的85折。
三、口碑评价
空间:足够了,后备箱再长些就更好了
动力:相对弱一些,现在磨合期,起步不敢给大油,自然就慢了,有时换手动起步,反正也是建立在给油的基础上,高速上还是带T的给力。
操控:一般吧,还是以前的车顺手,需要过程适应。
油耗:亲测110km全高速,车速100-110码,车上5人,6.4-6.5个油,如果加上高速前的城市道路一般7个油,坡多车多就会增加0.5个左右。目前1000公里,平均8.2个油(80%是高速)。当然纯市区,成都这个堵城,10多个油是正常的。——以上测试全是正常模式。
舒适性:还可以,比以前的车好得多。我车噪音较小。
外观:喜欢前面和侧面,后面不喜欢。
内饰:较差,塑料感。出风口也不喜欢,放挂件不方便,没设计人性化的小盒,后排不能调节。
性价比:算是合资车上数一数二的吧。神仙打仗,百姓享受。
四、技术问题或注意事项
1、手机互联
我是华为手机,安卓5.1.1系统。开始在baiducailife安装好、开发者选项设置好、蓝牙也配对好。车屏上连接那对baiducailife也打√,。但总是连baiducailife时就连不上,数据线也换过几次,后来通过升级至6.0系统解决此问题。这东西连上用导航可以,用其它就用蓝牙吧。另外,关于车互联问题好像三星等手机可以,其它手机还很麻烦,需要高手去研究。
2、蓝牙
放音乐时,一定要在按“MEDIA”健哟,其它设置上都很好弄。
3、后排坐椅放倒后复原
后排坐椅放倒后复原经常会被保险绳卡住,要人为的把保险绳移开。
4、后备箱门锁的问题
如果你遥控器身上,人在车子旁边,后备箱门是锁不死的。只有远离车后,自然就锁住了,大家可以试一试。当然在车内休息时,要锁它,按上中央控制门锁开关即可,其它人下车取行李,你也可按它解锁才可打开后备箱门。
5、无钥匙进入
主驾驶车上门有个黑色的小方块,遥控器在身上,且离车门半米到一米时,可以按之打开或关闭车门,对于女生把遥控器放包包头的比较适合。
6、无钥匙启动
当天第一次打火还是建议让其自检(点它时不踩刹车),另外在行驶过程中不要担心误按了启动健面熄火,一般要按2-3次才可以,这个没有测试,要试,自己可以试下。
7、车窗一健升降
只是针对主驾驶,一健可以关闭主驾驶的窗子,不是一健关闭所以的窗子。防夹手功能小试了下,不太灵活。
8、后视镜电动调节
不是自动门车门时,后视镜自动关闭,是要人为的去操作,即使熄火后也可以操作的。
9、后视镜加热
没有专门的按健,跟后挡风玻璃加热同一个按键的,按下去就是两个功能都开启了。
10、里程等自动清0
在方向盘设置里可以设置,一般有一档是默认加油后自动清0,你也可以把这外钩去掉,加油后就不自动清0了。但车子在长期停车4小时以上,有一档就会自动清0,目前还没有找到不让期自动清0的方法。另外,设置要在P档时设置。
11、胎压(监测)
胎压冬季一般2.5-2.6,夏季可2.4-2.5,不要太高了,有的朋友3.0,放气吧。我的车目前2.5,高速上是2.7。胎压监测要车子行驶过程中才可以切换看到你的胎压。
12、续驶里程
估计是按工信部给的油耗计算的里程,一般实际里程小于这个,但在高速或经济速度行驶时会略大于这个里程。
13、启动后的油耗
冬季早上启动后,刚行车时,有的发现仪表显示几十个甚至99个油,正常的,要不你就热热车吧。行驶一会就好了。
14、冬季开暧风
需要热车后或车行驶几分钟后进行,不必开A/C健(这个热天致冷用),只需开速度控制按钮(1-4档)并把温度控制按钮转到红色位置。这个是利用废汽来致热,不影响油耗的。
15、熄火
我一般是N档熄火,再推到P档断电。
16、关于磨合
一般前3000公里,不要满载,不要一下子几百公里的长途,转速不要超过3000,开始1000-1500公里不要超过100码,要不提前首保。
17、关于拉高速
可以拉也可以不拉,最好3000公里以后进行,拉高速不是高速行驶,是让车子在不同的速度时,分别以不同的高转速运行。。。。。。。 暂时想到这些,更多问题大家论坛与微信群交流。
