跑了一趟高速,回来后没发现,过了两天才无意中发现了问题。两前轮前挡泥板(也叫导流板)有被烧灼的痕迹。后来经过分析判断,应该是轮胎磨的。前些日子换过发动机护板,两边前挡泥板没有和护板固定好,跑高速的时候风大,造成前挡泥板靠近轮胎产生摩擦,最终成为这个样子,看图。
唉,当时太大意了。安装护板的时候,没有和前挡泥板固定,我当时问安装的师傅有没有影响,安装师傅说没有影响,我也没当回事儿。现在发现晚了,后悔死了。看来磨的挺厉害,不能用只能更换了。顺便给大家提个醒,平时一定要多检查车辆状况,多一点关心,多一点体贴,卡扣或者螺丝松动要及时紧固,就可以减少不必要的麻烦。
下面是拆下来的前挡泥板。
彻底退休了。
这是拆完前挡泥板儿的轮窝。看到下面的大孔了吗?那就是护板固定前挡泥板的大孔,找不到合适的卡扣,先用绑带固定了。
这是从网上淘的两个新的小片片。已经安装上了。
