2012款夏利N3老车改造日记-1
1 10 发布于 2020-06-20 00:00:53 只看楼主 热门标准
        作为一个新天津人,在天津呆了多年,一被问起天津特产,第一个想起的是天津狗不理包子,天津大麻花,或者耳朵眼炸糕,但还有一个让人印象深刻的还是天津夏利车。之前接触过两台夏利,一台是前前前前单位购买的三箱n3+,另外一个就是天津限号当天占标购买的夏利n7,对于夏利也算熟悉,没想到今天为了占标又购买了一台12款n3,说来也幸运,听说夫妻间可以过户后腾指标,没想到当月摇号当月就中了,再说买这台n3也是机缘巧合。
         简单介绍一下这台车,市内个人一手车,实表8年跑了不到4万公里,白色三箱,原厂雾灯空调助力,开票价好像36000多,应该是当年n3最贵那一款吧,不太了解。原厂标签还有几乎所有卡扣都在,当然啊,前后保险杠不算。因为喜欢白色,几乎我的所有车都是白色,前车主用车只能说真的把它当代步车了,保险杠,漆面说严重点只能说惨不忍睹,还有几处锈蚀,一个是夏利车本身车皮就是那么回事儿,另外一看就是长期停放导致的,好在整车状态还是非常好的,毕竟公里数在那里放着了,后备箱内饰稍微一收拾,非常新也不像8年的车。最后说到价格,只能说几乎市场价,没占多大便宜,本身天津市场自身原因,同年份同车况与外地相差不少。但是说回车,代步省油维修保养便宜就是它最大的优点,还要啥自行车,来台夏利行不行,毕竟谁家也不是一台车,哈哈。遗憾的是它停产了,但它代表的是一个时代。接下来我就记录一下我翻修整备夏利车的过程,分享给各位现在拥有以及过去拥有夏利车友,纪念一下美好的过去,毕竟它已经成为历史了。
2020年7月9日更新
      最近忙,抽时间清洗了一下内饰,全车抛光打蜡,尽量保持原车状态,保险杠一些地方用补漆笔处理了一下,看起来舒服多了。
2020年6月23日更新
     今天配件到了,忙着换配件,没怎么拍照片,凑合看看
新到4个轮毂盖,嘎嘎新
电瓶托架换上了,原来的听原车主说电瓶被偷的时候托架给弄坏了,绑了条铁丝,不将就换掉
换下的旧电瓶托架
发动机盖减震胶,新的,一边一个
粘好,原车的贴纸尽可能保持完整
这里也是
      下面是大工程,两个后门玻璃竖条都绣了,看着好难看,应该是通病,强迫症受不了给它换掉,不过工程量不小,需要拆后门板,没经验,摸索着弄,建议多备几个门板卡子,好在我没有拆坏,另外注意戴副手套,夏利车门太锋利了,避免划伤。
第一颗螺丝,比较好卸
这个孔是第二颗螺丝,需要找一个小的一字改锥,通过那个缝,往下用力,撬开盖板,这里自己多摸索一下,不难
撬开后卸下螺丝的样子
拔掉电动门窗开关插头,注意插头有个按钮,摁下去,慢慢拔开,拆门板需要用力均衡,双手抓住开关这个空隙,用力向外拉出
忘了说了,拔下电动门窗开关之前先降下玻璃,这个是拆开后的样子。注意要完全拿下门板,要把门板竖起来,把门拉手从门板上分离,门拉手与门板也有两个小卡子连接,水平向门外侧划一下,是分离,向门内侧划一下是锁紧
第一颗螺丝拆掉
第二颗螺丝拆掉
先拔开上面横向的胶条,再分离竖向的胶条,从下自上取下要换的铁条
换好的样子
原来的样子,绣的好难看
顺便换了后备箱门锁,听原车主说之前被撬过,钥匙打不开了,但是后配的一般单独配钥匙,原车钥匙打不开,不过我试了一下,我的钥匙可以打开,意外惊喜。
主驾驶侧保险杠卡子折了,估计之前倒车的时候弄断了,也没换,不过这个卡子拆下来好费劲,废了九牛二虎之力
侧板卡子也分离了,这个卡子弄下来也废了半天劲,不知道这个卡子怎么设计的,只管上不管卸
卸掉的样子
保险杠内部
原来的卡子
侧板卡子
奉劝大家不要装晴雨挡,留下的胶痕太难清理了
清理掉之后的样子,我尽力了,然后再用除胶剂清除,有时间再搞
      今天换下的几样东西,有需要的车友留言留下联系方式,免费送,自己付邮费哈。
档把还没拆下,不会拆,拆下后也免费送
2020年6月21日更新
     今天还算凉快,但还是搞了一身汗,今天来个大工程,拆地胶,拆完舒服多了。
副驾驶都不想装回去了,老板座
拆出这么一坨坨,扔掉,忘却前任
2020年6月19日
       流水账形式记录一下,基本整备思路按照机修,底盘,最后是漆面三大块开始,一切本着恢复原厂状态出发。在机修开始之前,我先做一些力所能及的事儿。原车四个轮毂长年的日积月累,估计前车主大哥也没洗过几回车,之前最脏的状态忘记拍照了,大家凑合先看看
能看见银色的地方是我擦过的,但是效果不大
后悔之前没把最脏的状态记录一下
          昨天看了半天教程,怎么去除轮毂脏污,有说洁厕灵的,有说厨房清洗剂的,有说铁锈清洗剂的,还有说机头水的,差点没买了机头水,结果一看评论,效果是有的,但是腐蚀很严重啊。普遍反映铁锈清洗剂有效果的,但是嫌麻烦就没尝试。下午闲着没事儿,还是拿起了洁厕灵,去看看。
副驾驶侧相对来说是干净多了比主驾驶侧
擦完一个对比,效果是不是很明显
两个都擦完了,好费劲,记得带手套,重要的事情说一遍
主驾驶侧脏的时候忘记记录了,只有擦好的效果
          但是这里还是要说一下,洁厕灵腐蚀性非常大,我没稀释直接喷的,估计稀释也不行,然后拿清水洗净,纸巾擦干,这里要注意带手套,要不然你知道的。对于轮毂有伤或者爆漆的慎用。
轮毂盖是这个效果
           接下来处理轮毂盖,试了多种方法,最终还是放弃了,算了换新的吧。
           好了,今天就到这里了,下一篇计划机修,配件大部分已经到了,为了避免歧义,价格部分引掉了,下面贴个图给大家看看,我们下一篇见。
最后编辑于2020-07-09 22:03:15
