此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
继上期春天终于来临,一些基本的改进也基本要跟上了,从找了很久,正确颜色的液压杆,到顺眼又有用的尾翼,真是纠结良多。此贴为一些基本的改造信息,以及纠结详情,希望大家喜欢。
前倾回顾:
============================= 分割线 ==============================
第一部分:机盖液压杆
由于一直都不是特别满意机盖需要用杆子顶住,所以找了很多液压杆,最后找到了JLT出售的Custom Painted Redline Tuning;他们使用Redline Tuning的原件,自定义喷漆,配原车的漆色。 下图为JLT喷涂的套件。
JLT做的宝石红喷漆配得十分不错
安装也十分简单,只需要扳手,套筒,以及一个电钻。 首先将机盖上的固定螺丝卸下
将液压杆的固定装上,然后将螺丝装回去,并将原厂的玻璃水管扣好
电池盖固定扣取出
用附带的模板做好记号
钻开,注意不要钻到下面
钻完之后,拿出底层锁扣,扣入,并安装
完成后,在另一边以同方式安装。
完成后,安装液压杆
完成后,Before/After;要的效果效果就是看不出是自己装的
机盖液压杆,完
============================== 分割线 ==============================
第二部分: GT350R尾翼
垂涎Steeda的Race Wing很久了,但是一直没能下定决心去买,原因很简单,下了订单之后,需要6个月才能收到,另一个原因就是因为虽然Steeda说它是functional的,但是它的设计略低,真正能起作用的其实也就是左右两边,也就是为什么,Steeda尾翼只在两边有上扬的部分。
纠结许久后,终于决定使用GT350R的尾翼,但是GT350R的尾翼现在市场上褒贬不一,有些安装向前,然而我并不喜欢它的位置。
在我的尾翼寄到之后
我将卖家提供的模板放好,然而发现我并不喜欢那个位置,所以我将尾翼往后挪了一些,这样就能完美贴合尾翼曲线;它的位置比GT350R原厂还要再后面大约10mm,尾翼的尾段翘得更高,中间部分也能更好的发挥作用。
下图为模板位置,以及尾翼位置。
安装当天,由于自己下不去手对后备箱盖打洞,我约了当地JKM的bodyshop,自己前去一起安装;首先把模板拓印下来
用修正液将4个洞马克好
将洞的位置马克到后备箱盖上
然后就是上洞了....当然,自己下不去手就肯定让专业人士替我打...
表壳打穿,里壳;然后里壳里的洞需要扩大,这样就能将8个固定螺丝扣入
由于尾翼本身是全碳的,所以固定螺丝需要将伸缩的碳一点点拉下来,扣住,所以很多噪音,我们一边扣,一边都觉得这尾翼要断了,然而并没有,最后固定完之后没有任何问题。帮助固定以及密封,我们选择了硅胶/3M Weather Strip
尾翼入位后,一点点扣上
全部固定螺丝入位后,将3M的固定胶撕开,固定
一切完工后,收尾
安装完成后,作为车主,新加的尾翼是极美的! 侧视镜
后视镜虽然各种美,但是的确是遮掉了很大一部分的后窗。然而并不介意...
最后,拖出去拍照;侧面
侧面,拉近
再拉近,尾翼和后备箱盖的曲线完美贴合
更多侧面
别的角度
以及十分性感的:尾部
尾翼部分: 完。
最后,我其实还定做了一个小玩意,样子其实也还不错
它,是黏在....?
全文完
2016年3月
竹子
