自己动手做系列 之 野马 机油油滤,短弹簧,悬挂加固 (近百图)
1 307 发布于 2016-06-14 05:29:26 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
前言
转眼又是一个月过去了,在过去的几个月中,红马的各式,各样的配备都在变化中,包括小红马走过的路,跑过的Autocross场地等等,最集中,可能也是我最为满意的变化,也就是今天要写的一些信息。
就之前为小红马写的帖子,上四期回顾:
2016春,红马出库,华盛顿特区游 + 上蜡
2016早春,万物复苏,红马出库 【配图以及视频】
2015 秋,蓝的天,黄的叶,红的马 【配图 以及 加速视频】
不是原点的原点,不一样的十年,不陌生的重逢-记野马十年的转变
本期帖子的内容以及插图会比较多,可能会出现载不出图的状况,所以请耐心等待。
在这段时间内,由于一直都觉得野马的原厂高度有点太高了,加上也一直想要修改一下车身高度,但却又不太想变化原厂悬挂几何,加上也并没有什么预算,所以一开始就讲绞牙排除出了考虑范围。然而也不想降低车身后半段许多,因为我十分喜欢稍稍Raked的那种感觉,所以,也就造就了今小红今天的样子。
========================================= 分割线 =====================================
正文
首先,继上次从DC以及Ohio回来之后,车的里程刚巧上了7000(英里),所以,第一次机油更换的时间到了。在我印象里,小红马是14年10月出厂的,然后我是在15年7月购入的,4S应该会在提车之前,做适当的保养,所以我在16年4月做第一次保养也是没有问题的。 然而事实是怎么样呢,稍后便知。
虽然对机油信心也很好,但还是订了Blackstone Lab的机油检测套件,套件里包含两个管子,其中一个管子是用来装机油的,黑的大罐子是直接用于邮寄的。
首先,约好了车厂,租用他们的升降机,将车抬起,毕竟十分方便,能省去本来很多麻烦。
机油,选择了紫皇冠,没有用GT推荐的5W-20,而选用了5W-30;因为考虑到每个月有两场autocross的需求,所以选择了工作温度下略微厚一些的30比重机油。 油滤方面,用了Purelator前段时间刚更新的BOSS系列(取代Synthetic系列)
车抬起后,找到放油螺丝,拧开
等流干,在流出过程中,我把Blackstone Lab的白罐子里灌了一部分机油。 封装好,送去分解检测。
在车的左侧,更换油滤,当我拿出后,才发现原来4S在车出厂后没有对车做过任何保养,油滤还是原厂的出厂滤。好吧。。。先不多想,等结果出来再说吧。
油滤
全部换上,一切拧紧后,灌入新的机油,大约8个美夸脱(US Qt.),发动后,由于油滤会吸食一部分机油,所以我一般会略微补一点进去。
全部搞定,没问题后,下架
机油,油滤部分完成。
======================================= 分割线 =======================================
BMR短弹簧
由于BMR这次的弹簧开发是基于他们2015的性能包GT的,前面降低30mm,后面降低12mm,这个设计我个人觉得十分讨巧,也完全满足了我不想降低后面太多的需求。 这次购买的是BMR Lowering Spring,操控版(Handling Version),全Linear弹簧,意思就是,弹簧的整个压缩过程,弹簧的力度都是统一的。前弹簧为300lb/in,后面为980lb/in。没有选择Progressive的因为我个人比较偏好全程统一,不需要任何变化,更何况BMR也没有Progressive的弹簧。
为什么没有选择绞牙?原因一,我穷,原因二,我穷,原因三,我还是穷。 好吧,其实我个人也不是很喜欢可调车身高度,这样对定位什么的都会造成一个为止的变化,所以个人比较喜欢将一切都弄完后,车的操控程度保持一个定数。下文为BMR弹簧的安装过程。
老样子,将车抬起
将前轮移除
将卡钳以及刹车盘移除,卡钳很简单,卡钳背后有两个固定螺丝,用Impact打一下就下来了。
将ABS传感器线束从减震器上摘下
将防倾杆/Swaybar的连杆上部分拆除
将knuckle和减震器部分的螺丝拧开,然后用锤子,将两个固定螺丝棰出,因为两个固定螺丝上有螺纹,无法使用转动来达到目的。
将底部托住
柠出顶部三个固定螺帽,将麦弗逊减震器组合取出
取出后
另一边也是同样
最后两个麦弗逊结构套件取出
逐个放上弹簧压缩设备
移除麦弗逊上放顶盖,释放弹簧压缩器
取出原厂弹簧,下图为GT性能包原厂弹簧和BMR弹簧对比。明显可以看出BMR弹簧略粗,而且有较高的强度。
由于BMR没有提供配套的Bump Stop,所以讲原厂的bump stop切掉一部分
新的弹簧上位
压缩,组装
随后将麦弗逊结构装回前面。 前方大功告成。
后面官方更换弹簧需要将下摆臂全部拆掉,十分耗时,所以就产生了一个十分偷懒的方法,那就是将IRS副梁降下,将弹簧取出,这样能节省至少一半时间。 首先,将后轮取出
将减震器和液压线的固定扣取出
用变速箱架顶住IRS副梁
将IRS前后固定螺丝和固定片螺丝取出
将顶架慢慢放下
就能很轻松的将弹簧取出
如果需要一部分空间,可以找杆子,将副梁拽一下
弹簧取出,更换
将弹簧对齐后,安装。
将一切恢复到原来的样子之后,就搞定了。
前后BMR短弹簧更换完毕。
================================= 分割线 =========================================
Steeda IRS Brace,IRS定位,变速箱垫片
由于我在安装弹簧的时候,动了IRS副梁,IRS副梁定位被修改后,并没有100%定位在正中间,所以我顺带定了一些加固的垫圈,以及IRS定位套筒,都是Steeda产,变速箱垫片由Whiteline产
变速箱垫片相对简单,将车抬起后,在变速箱下面找到Crossmember,将4个螺丝拆除,用脚架固定好,然后慢慢放下即可。
当解除四个螺丝后,慢慢放下,将中间的两个固定螺丝取出
这个短片就是设计来填补MT-82垫片中的空隙的。 直接插入后,扣紧,然后将Crossmember plate重新装回去,四个固定螺丝,扭矩spec: 129lb/ft
Steeda的IRS定位套筒,其实原理很简单,在IRS固定螺丝中间,有很大的空间,所以Steeda就设计了四个铝合金套筒,套在4个固定螺丝上,然后强制将IRS副梁定位。
安装很简单,将套筒套入IRS副梁定位螺丝,扣入即可。
与这些一起安装的,还有Steeda IRS副梁固定垫圈
固定垫圈解决了IRS副梁和IRS之间福特原厂使用的软橡胶导致的急加速横向抖动的情况,并以加固,减少。
安装尤为简单,将IRS副梁固定螺丝去下后,将垫圈放入
后方的垫圈比较困难,两片,需要夹入之后固定
安装完成后:
将所有螺丝还原,安装完毕。
所有悬挂配件安装完成。 然而,刚开出去就发现操控反而没有之前好了,方向盘的感觉十分奇怪,所以目测是因为悬挂调整过之后,四轮定位有问题了。
======================================== 分割线 ===========================================
四轮定位
由于对悬挂做了修改,悬挂几何就会有一定的变化,所以四轮定位也就在所难免了。 由于四轮定位是没法自己做的,所以就约了当地一个十分配合的店,做了四轮定位。
原厂2015GT性能包的数据,前方Toe为0,Camber为-1度,后方toe in,0.12度,后方camber -1.5度
然而我想要前方略微toe out一些,然后减少后轮toe in,再增加前负camber,于是和店方讨论之后,我们决定了如下参数
将前camber调为-1.5,后方保持原厂不变,前方toe out 0.01度,后方toe in减少至0.05度一边
当时是7300英里的样子,后轮已经快没了
一切做好后,操控的感觉回来了。
四轮定位,完成。
后记,以及剩下的图。
可能各位也已经微微猜到,我做这些调整不是为了好看,而是因为刚开始跑autocross,对车的现况有一些不满意而做出的初步调整。 具体的autocross情况将会在下一期发出,然而做了修改之后,车的样子的确变得好看了许多,Stance
右边的蓝野马,没错,就是我上次帖子里去湖边玩的那位,他的是KW3绞牙,上了APR的前唇和尾翼,以及中网删除。
然而最惊险的来了...
野马就算是降低了30mm前面....也依然能够逃过一部分的台阶................
哦对了! 最后机油测试结果,原厂机油在经历了3场autocross以及1年半,7000英里的摧残,也没啥太多事儿,金属成分偏高,但是机油的粘稠度,厚度,润滑性都还在,所以,没事就别用赛道油了,真没必要。
全文完,
2016年6月
竹子
最后编辑于2016-06-14 05:31:28
/16页
