kuratsunade 2016/09/24 01:22:10 发表在 288楼
从上往下看toe in = 内八,toe ut=外八从前往后看 negative camber=内八,positive camber=外八影响的话,在入弯,弯内和出弯的时候,悬挂受力,会对轮胎触地面积造成改变,轮胎的定位会随着压力的不同而改变;camber和toe就是用来修正动态定位的。
kuratsunade 2016/09/23 04:32:46 发表在 283楼
steeda的ultralite一直都不错可以只换spring,防倾杆不是必须可以自己换或是找私人换
kuratsunade 2016/09/23 11:20:27 发表在 285楼
贵了,这东西我自己装都不用2小时,65-75一小时是常规价格
SimpleTiger 2016/09/23 11:21:37 发表在 286楼
toe in toe out camber都是什么意思啊?调整了会对车辆有什么影响?求科普
从上往下看
从前往后看
楼主水平真高,同北美的帮顶
SimpleTiger 2016/11/10 17:07:56 发表在 291楼
对于野马后驱车来说,好像后轮悬挂应该降的比前轮多?这样可以传递一部分重心给后轮?这种说法对吗?我对此一无所知
kuratsunade 2016/11/11 00:09:50 发表在 292楼
当车降低之后,悬挂的几何也会随之改变,野马现在前面有bump steer kit可以把这个角度矫正回来,但是后面却没有任何可以把悬挂的中心矫正回来的东西,所以我自己的车,后面没有降很多,前面1寸多足够了。
SimpleTiger 2016/11/11 14:04:09 发表在 295楼
谢谢解答!不过这样的话,野马其实是一个前倾的姿态。重心多压在前轮上会减少转向不足是吗?
kuratsunade 2016/11/11 14:24:12 发表在 296楼
会有一点,但是我用的弹簧前面的弹簧系数/硬度高一点,所以推头会相对减少,但是依然改变不了改变了悬挂几何的事实。
kuratsunade 2016/06/14 05:29:26 发表在 主楼
前言转眼又是一个月过去了,在过去的几个月中,红马的各式,各样的配备都在变化中,包括小红马走过的路,跑过的Autocross场地等等,最集中,可能也是我最为满意的变化,也就是今天要写的一些信息。就之前为小红马写的帖子,上四期回顾:2016春,红马出库,华盛顿特区游 + 上蜡2016早春,万物复苏,红马出库 【配图以及视频】2015 秋,蓝的天,黄的叶,红的马 【配图 以及 加速视频】不是原点的原点,不一样的十年,不陌生的重逢-记野马十年的转变本期帖子的内容以及插图会比较多,可能会出现载不出图的状况,所以请耐心等待。在这段时间内,由于一直都觉得野马的原厂高度有点太高了,加上也一直想要修改一下车身高...
kuratsunade 2017/02/10 09:42:44 发表在 299楼
改变了的悬挂几何除非用类似于bump stter那种套件垫回来之外,是无法改变的现在的路数就是将别的配件变硬(比如说降低后,弹簧系数上升,可以补足几何变化带来的副作用),现在S550还是太新,所以各类补回的套件还没出齐(比如说S197就有Bump Steer 下摆臂可以将变化了的几何改回来) 这也就是为什么我选择了后面只降低了0.5英寸的弹簧,前面的套件会很早出,后面的就不一定会有。 最后,Bilstein终于出了B6减震器,Monotube,Inverted,是一个很好的减震器,可以考虑一下。 Steeda出了Bump Steer,另外各大厂商出了Swaybar,都可以补足悬挂几何改变带来...
