此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理。更多精彩内容戳这里。
前言
自从上一次发帖,已经有一个月了。 自从上一次,也有一些别的Event,稍后也会一一写出。 关于小马,感触良多,帖子也颇多,前情回顾如下,有需要的可以传送:
穿上战袍能战,脱下战袍能展 - 小红马的夏天!【多图,多视频】
自己动手做系列 之 野马 机油油滤,短弹簧,悬挂加固 (近百图)
2015 秋,蓝的天,黄的叶,红的马 【配图 以及 加速视频】
不是原点的原点,不一样的十年,不陌生的重逢-记野马十年的转变
野马自从2011年开始使用Getrag MT-82手动变速箱之后,各种问题便接踵而至,最突出的是卡档,档位生硬,或是直接挂不进档。 自从2011年开始,福特便开始以各种TSB的方式来想方设法修复这些问题,比如说12年款拨档器的设计改变,13年的取消“Skip Shift",到了15年整个拨档器的重新设计等等;然而,MT-82变速箱至今任然有着这些那些的小问题。
MGW,这个十分热销的副厂(Aftermarket)拨档器品牌,也因此,设计出了一个对于MT-82来说革命性的产品 - Race Spec Shifter。今天的帖子,就是围绕这个拨档器,而产生的。
正文
作为15年手动野马的用户,我一直都觉得拨档器位置略奇怪(略高),同时在跑AutoX的时候发现在高转速换挡的时候,会有些许生硬。MGW Race Spec拨档器的计划,也自从1年前购车的时候,就已经萌生。 主要原因很简单,原厂拨档器为了能够使用同一个配件在V6,Ecoboost以及GT上,拨档器连杆设计为三段式,这三段式设计在高转速拨档的时候,会变形,在变速箱被发动机动力扭动的时候,就更加进不去档了。
原厂的拨档器,同时还将拨档器本身固定在车身上,而不是固定于变速箱上,这样的设计不容易传输变速箱的震动,但是同时也少了拨档的精度。
MGW Race Spec拨档器的设计,将整个拨档器直接固定在了变速箱上,拨档器会跟着变速箱的运动一起运动,虽然会造成一部分震动,但是在需要推入档位的时候,精确无比。
如上图所示,安装的时候,需要将拨档器的上固定臂固定于变速箱上,上固定臂延伸出两个卡扣,扣在变速箱两边。拨档轴/拨档连杆为单片式。
收到拨档器的时候,个人是被拨档器的做工,精细程度而略微吓到了。 这套拨档器售价为475美元,我额外附加了一个能使用原厂球的转接器(25美元),下图为上连杆/固定杆,以及它的延伸摆臂。
固定臂的固定螺丝为CNC加工,而非普通的五金店螺丝
拨档器本身是已经完全组装好的了,内部所有的油脂都已经上好,可以直接安装上车,不需要二次组装
随其一起到的还有一些额外配件 - 比如说吸附噪音和震动用的Dynamat,用于扣于拨档器assembly以及摆臂上
安装如下: 上车之后,将车两边的两个内饰盖板取下(拔出),并将每边的两颗固定螺丝取出
将原厂的拨档球柠出,手刹拉高
使用内饰工具,将卡扣卡住,然后将整个扶手板抬起,将杯垫线和钥匙传感器线头取出
原厂的拨档器,需要将拨档器的盖板用手弹出
逐步分解
Boot可以用螺丝刀弹出,然后塑料倒车卡扣需要用punch将固定针敲出
随后将螺丝柠出,拨档器整个上部就能全部取出。
转到车下,由于已经搬家,所以没有了起重机将整个车抬起,所以这次仅仅用了千斤顶和支架,地方很小,所以额外的时间花了很多
使用第二个千斤顶将变速箱的支撑梁顶住,然后将4个固定螺丝卸下
取下后,慢慢降下支撑梁,将中间两个螺丝取出,卸下支撑梁。
找到拨档器,使用延长器,将拨档器一步步拆开
拆开后,打开盖子,将拨档器本身拆开,然后逐个将拨档器配件取出。
下图为拨档器逐个分离后取出配件和MGW的对比。
原厂拨档器如下:
拨杆与拨档连杆的连接,仅由一个塑料杯来承受
塑料杯卡在连杆内,连杆前后使用塑料 + 橡胶垫圈来引导,垫圈的空隙十分大。
下图为拨档连杆的杯口
下图为拨档器与车体链接的卡扣,橡胶开口很大
原厂的拨档器,在这个卡扣中,很大的松动以及摆动。
回到MGW,使用红色和蓝色的分类thread locker,防止螺丝螺帽因为震动而松动
MGW同时也提供了单片连杆,以及所有需要的垫圈和杯垫
整个MGW拨档器,链接桥段,都能直接从开口或是传动轴边上塞入。 安装后如下图:
由于倒车从拨片式变成了下压式,所以需要调节螺丝来达到最佳位置
当一切就绪后,将橡胶封套放入,这个封套其实很难进去,所以我花了很多很多时间;完成后,用附带的塑料环,卡主。
钻到车下面,将拆下来的东西分别安装回去。
完工后,将所有内饰都装回去。
注意拨档器的位置: 原厂
MGW
MGW的位置相对原厂降低了大约25mm,对于换挡来说其实是个很享受的高度。 拨档的行程也变短了
详细对比如下
空挡:
三挡
四挡
MGW,安装完成,具体视频/VLOG在帖子最下方。欢迎观看。
这次与MGW同时安装的还有Bob's Oil Catch Can - 透气壶; Bob's素来以质量著称,设计也很讨巧,做工也是十分棒的。
出油口在下方,用的是开关式,不需要将储油器来回拧开,直接开关一开就能清空。
PCV管材
安装很简单,找到固定位置,原厂螺丝卸下
将catch can装入
然后拆除原厂PCV,接入新的。 (注,图中线接反了,后来更正了,但是没有更新照片)
完工。
后记
MGW给我带来的惊喜其实并不只是在拨档感觉上的质的改变。拨档时候的信心,是什么都要不来的。 如果时间能够倒流,我倒是希望我能够更早买MGW。
视频如下,欢迎收看。
MGW Shifter 简单评测/VLOG - 请将连接复制、黏贴到浏览器中播放。
竹子
2016年9月
