迟到的冬天作业 - 冬天封存的准备工作和16年最后的一组照片
1 97 发布于 2017-03-10 12:03:27 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈更多精彩内容戳这里
前言
这是一篇迟到了的帖子。记录的是我16年年末的时候,将红马封存之前的一些简单事宜。
在封存之前,也带出去拍了照片,这帖子,就是在16年完结的时候,算是给自己最后的一点享受吧。
本帖有图有视频,视频在帖子最下方。
在此,之前的帖子传送门如下:
10. 第十套大片来袭 - 2016赛季终结以及后续 【配图,多视频】
09. 自己动手做保养之 - 2.3T机油油滤,5.0洗车上蜡,双红马原创大片
08. 拯救MT-82手动变速箱的灵魂 - 2015野马MGW拨档器+透气壶安装
07. 穿上战袍能战,脱下战袍能展 - 小红马的夏天!【多图,多视频】
06. 自己动手做系列 之 野马 机油油滤,短弹簧,悬挂加固 (近百图)
05. 2016春,红马出库,华盛顿特区游 + 上蜡
04. 自己动手做改造 之 GT350R尾翼 + 机盖液压杆
03. 2016早春,万物复苏,红马出库 【配图以及视频】
02. 2015 秋,蓝的天,黄的叶,红的马 【配图 以及 加速视频】
01. 不是原点的原点,不一样的十年,不陌生的重逢-记野马十年的转变
正文
继上次9月吃了张罚单,换完轮胎之后,红马就静静躺在俄亥俄的家的车库里了。
当我再看到它的时候,已经是12月的事情了,它就静静地躺着。
既然是很久不见了,而且又要继续让它躺到开春,那么简单的例行检查是少不了的。打开机盖
最右边的是空滤。空滤盖子周边有4个卡扣,分别打开。
取出空滤,检查四方密封是否有损坏,有损坏就需要更换。
没有问题的话,检查空滤内部,是不是黑了;这空滤看着没什么问题,英里数也没有很多,所以没有什么问题。
没有问题的话,反过来装回去。 往上挪,刹车油,开盖检查一下是否有沉淀,刹车油内是否有白雾,刹车油是否足够
挪回车的前面一点,黄色的是机油标尺
抽出后擦干净,再伸进去
再次伸进去后取出得出正确机油量。机油量没什么问题,并且也不需要更换。
挪回车的最前方,检查冷却液量,目测有点不够
确保冷车后,购买50/50兑好的冷却液加入
挪到后方,我额外加了油壶,所以需要定期将油壶内的废机油释放出
我装的为Bob's,所以下面有个阀门,如果知道不会多的话,垫上纸,多的话,放上小杯子,打开阀门
全部放出后,关闭阀门
最后是电池,电池本身只需要取出电池盖的几个固定塑料扣
将电池盖拿下就好,但我这边加装了机盖撑,所以转开就好
接上充电器,开始充电就好,一般有时间,就放置于2A充电,充电器在充满电池后会自动断电进入维护模式。
等全部充满后,就可以了,基本一个月重复一次充电。
==========================   基础检查完毕 ===================================
第二天恰逢天气好,虽然冷,但是地上都是干的;所以带着小马就出去拍照!
一进门,左手边就能看到太阳的余晖。 但是一摸,发现带了相机忘了带存储卡了...
没办法,只能用手机凑合了。
由于天气还是很冷的,所以湖面都还是冻着的。 正巧碰上落日,那么就更加完美了。
随后,开进没什么人的小码头上
将车慢慢溜下去
一开始觉得好像还挺近,然后便发现其实远了
那就再倒一点?
最后定下来的时候,发现好像挺近了
最后嘛,哆哆嗦嗦的再拍了几张照片,因为太冷了,就钻回车里了。
正巧,天也快黑了,那就打道回府吧!
然后,第二天?
第二天就下雪了.... T.T 我和我家破够就只好大眼瞪小眼出不出去了。
后记&视频
这次不知道为什么,一直想写的这个帖子耽搁了好久,最后等到这个快开春的时候才坐定写了这个帖子。
什么? 视频? 视频有...
第一个视频 - 小马冷车启动的时候
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMDI3ODE0NA==.html
第二个视频 - 小马暖车启动 - 油门
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMDI4OTc3Ng==.html
第三个视频 - 小马倒车,轰油门
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUwMDI5NjE3Mg==.html
因为论坛支持问题,请将连接复制黏贴进浏览器观看。
什么?! 视频不够? 还要下集预告???!?!
下集预告有...
不用我说更多了吧?
2017年3月
/5页
