提车也有一段时间了,虽然我经常会到汽车之家看看关于车的新闻,但是之前一直是没有注册过会员。因为之前一直没车,论坛也很少来,所以今天这贴是我汽车之家的第一帖。Mustang是我人生中第一台跑车。当然是按捺不住心里的激动,关于这个帖我也准备了几天,想和大家分享一下我的喜悦。但是一直不知道发点什么好。由于实在不知道发点什么好,所以我决定还是发点我自己对于Mustang的看法。其实我在买Mustang之前就发现Mustang虽然不能算顶级的跑车,但是在设计上也算有点自己的心思。
首先是发动机盖子,Mustang的机头盖没有采用液压挺杆,需要手动去放支撑杆。手动支撑杆好处就是不会坏。
关于18款的发动机盖上的散热口,我发现论坛里有很多车友对这个很有兴趣,所以我也拍了2张照片。
这个发动机盖的散热口是真的。这个散热口是有一定的角度,但是如果雨非常大还是有可能会有雨水漏下去。水流下去可能是流到空滤的盖子上,也有可能直接从空滤前面的空档处直接流到地上。右边应该会直接漏到地上。
打开发动机盖,最显眼的就是发动机。有些媒体说Mustang的发动机舱很空,其实看上去还好,8缸就是发动机盖子上盖子特别大,而且发动机也比较长。
我这台是国内版本的Mustang,配置已经算是不错的。发动机舱里自带顶巴。
福特的宣传手册里写Mustang的ABS,ESP这些都是经过特别调校的。实际开下来感觉没有普通车ESP介入时候一刀切的那么严重。ABS这里感觉还是可以带着一点刹车切到弯里面去的。这里是ABS泵。
印着FOMOCO的是真空助力泵,很庆幸Mustang没有使用电传刹车,让这台车能够保留最原始的驾驶的感受。
刹车油壶盖子上面写的是DOT4。规格也比普通买菜车要强。
这里是空滤的位置。盖子比较脏,外面脏但是不影响里面的空滤效果。不过盖子脏不知道是不是可能有雨水掉在上面的原因。
从空滤的位置来看,Mustang的进气是在车头的这个位置。
如果后期改车,我可能会把这条进气管换掉,这里有软的地方,不知道刷了ECU提升马力以后,进气压力大了这里会不会变形。
再看看涡轮的位置。涡轮外面加了一个保护盖子,上面印着手不要碰。
不知道是不是这边比较烫,发动机机角这边都有点发黄了。
Mustang在停车以后里面的风扇会再持续吹一段时间,防止发动机过热。不过发动机的水箱应该是在保险杠的下半部分。上面是空调的冷凝器。
从这个角度看得到防倾杆,转向拉杆,写着印着FOMOCO的是下控制臂。
前悬挂的弹簧是比较短的,这种弹簧肯定要硬。大家的屁股都能感觉到这种硬。不过对于这种硬我还是挺喜欢的。支撑力很够。
从这个角度看过去Mustang底盘中间的位置上护板比较少。不过在车头位置有块整流的护板。
车尾下面看过去看过去可以看到后面的差速器。还可以看到Mustang的排气管是黑的,这个倒是不多见,我记得F150猛禽的排气管也是黑的。
最后我还是很庆幸自己买了Mustang,之前也开过朋友的车,基本都是买菜车。Mustang带给我的感觉完全不同。这是一台除了代步,还能够让我体会到驾驶激情的一台车。更重要的是让我小时候的梦想成真了。
