【连载结束】再不疯狂就老了之内饰篇!
1 58 发布于 2019-11-29 09:53:51 只看楼主 热门标准
先来几张照片镇楼!全部都是水果机拍摄!
上牌定妆照
侧后方照
情怀,就上个350吧!贵州的朋友碰到了打打招呼!
老司机,上车!
通电…开机Logo换成了shelby GT350
GT350
画面带动画效果,炫!
淘了个红色碳纤维启动按钮,不喜欢那种红色盖子的,这样比较低调
中控全景,最爱双表,装X必备
继续
近照
车库遥控按钮
已经匹配好了,到车库前按一下就可以打开或者关闭车库门,免得找遥控。自己两台车都是加拿大版,发现都有这个功能,超级方便!
包过皮的方向盘,就只要打孔和红线,这个孔其实只是凹下去,80分吧,因为皮质不是特别特别好,可能要求太高了,用一段时间再换吧!
sync3 空调控制界面,应该都一样,发出来给没有选大屏的车友看。
倒车影像
原厂自动的有线CarPlay,把线插入主机下方的usb口即可自动连接,反映速度各方面都很流畅!和bmw的无线CarPlay相比还是欠缺了些。
音频播放界面,无损格式支持Wav,Flac,ape,很强大!原车200A配置带9喇叭,听无损音乐觉得还能凑合吧,和bmw的哈曼卡顿相比还是有些距离,勉强达到哈曼的7成功力吧!
各位小伙伴不要介意哈,我总是拿bmw来对比,这些都是个人客观评价,跑了4000多公里才发这个贴的原因,现在bmw也还在用,其实当时是想选201A包的12喇叭带低音炮,但是又不是很想要液晶仪表,最最最重要的是P版带了性能包之后,有201A包的车源真的稀少,反正我找了很久没有找到,好像找带recaro座椅和可变排气的车,更少,只能妥协了!
上一张带recaro座椅的照片,当时这台车联系了,车在国外,回来时间很长,价格还很高,就放弃了。
设置界面
sync3.4系统版本
地图当时提车的时候应该是最新的,现在好像有新版本了。地图界面支持显示路段限速信息,和bmw一样。只不过bmw的是在仪表和抬显里显示。
插几张自己车上的图,免得有人说我的托,打开M模式
当时只用了外挂,后来直刷了。
上传几张bmw抬显的照片。M仪表也有的彩虹条,我车改的M仪表。
M抬显模式下只显示档位、转速,车速,限速信息
仪表不管什么模式都显示档位,非常喜欢!
拨片换挡/sport模式/s模式仪表直接显示档位
R档
P档显示,M车型没有这个的!
好,继续回来mustang!车速显示!
我的加拿大版,汉化过的,虽然能看懂那些鸟语,但还是汉字亲切!
个人认为汉化不完美的地方:机油温度,按进去其实是变速箱油温。请忽略进气温度,熄火停车拍的照片。
就是这个。
车辆支持钥匙遥控启动。按一下锁车键,再快速按两下遥控启动按钮,早上热车30秒好用!
开通了弹射起步功能,找人刷隐藏实现!现在暂时还没有用过,这几天准备用用,主要是最近事多。
支持自定义转速控制:3000转起!
等几天有空了,带上他去测一下。主要我们这海拔1150米!算高原了吧!
定制的轮毂盖!CNC的!不是贴纸的那种哈!
再来一张
原厂的螺丝不好看,怕寡丝,换了7075锻造的螺丝。
最后说几句吧:换了前杠再配合HR短簧,操控非常好,就是容易挂前面的前唇,因为原来是大众车也是降了高度的,开起来还是很适应这个高度,隔音和路燥勉强接受,如果觉得日常起步感觉扭矩一般的,建议加98试试!Mustang 值得一玩!
下一阶段:动力部分改装、进气、排气、ecu,但绝对不会是爆改,改装就是为了日常更好开!谢谢大家观看、点赞。
最后编辑于2020-01-28 18:17:54
/3页
