四奶的成长故事(六)……移植3.5机器
1 182 发布于 2019-08-24 17:47:38 只看楼主 热门标准
6月份的时候,不知道自己是不是脑袋瓜子进水了,突然间想把原车的2.4动力总成换成3.5的。于是,就一边托广州陈田的朋友帮忙找机器,一边自己上网找。由于这两年中国不让废旧进口了,陈田好多人都没货了。
跑广州忙活了好几天,去了好多个仓库,没一个看得上眼。首先,因为大霸王是前驱车,能够适合改的车型只有原装大霸3.5,或塞纳3.5,凌志ES350,或埃尔法3.5的动力总成。
丰田其他的3.5汉兰达、皇冠、锐志、凌志RX、IS、GS都要么是四驱或是后驱,所以局限性很高,没得选。
找了几天,就只有7套ES350和2套大霸王的3.5,但是全部都年份太老了,都是06~07年的机器。ES的机器有一套是国内货,其它6套是美国货。那2套大霸王机器是日本过来的。这些机器应该都是卖剩的,成色很一般。美国货一般里程数比较高,因为那边地方大,人们用车的频率很高,况且美国制造的机器普遍没有日本国内做得精密。日本货一般里程数没那么大,他们国内地方小,用车路程和频率较低。但是他们淘汰出来的机器都是些重复使用价值很低的,鬼子们不傻,他们会把漂亮的、值钱的机器放上去雅虎拍卖,价高者得。我当时上日本的雅虎看过,有一套只走了26000公里的新款3.5大霸王机器起拍价是24500人民币。当我找到本地专门从日本进口废铝的老板帮忙偷运回来时,那机器就刚截止成交了,被北海道一个帅哥以28000多人民币拍下了……这种成色的机器如果被陈田佬拉回来卖,价钱绝对要多一倍以上才肯卖……
唉,时不我待……只好继续寻找了……
东莞黄江那边也有个卖汽车旧零件的汽配城,但是业内口碑很差,不论是货的品质,或是经营者的人品,都是被陈田佬嗤之以鼻的。我心里反而觉得是无所谓,过去看看,顺便验证一下陈田佬的说法。万一是有收获呢……
从大沥过去有130多公里,几条高速都塞车,走了两个多小时。那个汽配城其实很小,而且里面有很多的铺面都是没人租的,下午3点钟了,城内很冷清,要是在陈田,你想开车逛逛那你可是想多了。听小卖部的老板说,街边铺位的租金太贵,很多人搬到二楼上去了。逛了一下,这个市场做发动机的只有几家,其他的都是音响灯光内饰之类的。有一家门口摆着6套日版的3.5缸内直喷发动机和后驱波箱,那是专门给锐志和皇冠这些后驱车用的。老板说他没做普通的3.5机器,叫我上二楼找另一家。楼上那家面积很大,7个铺位打通,里面放满了各种发动机。但是全部都是秃机,秃得不能再秃了:机器上没有任何的电子零件和电线,纯机械。所有的传感器、油管、水管、电线全被拆走,机体前后左右上下露出一个个洞口,没有任何东西封住洞口,可以看到里面的凸轮轴、气门和其他的零件,任由灰尘在里面堆积……而且很多机器都是大修过的,主要的缸体螺丝螺母都拧动过……靠,这种垃圾谁要谁倒霉……赶紧退出走人……
刚才一楼那铺的老板上来找我说,有个在附近专门帮人改车的手上有机器,叫我去看看。我照那电话号码打过去,对方说有一整套完整的非常漂亮。本来都5点多了,已经没了兴致继续看下去了,但既然已经来了,离得也不远,就看看呗……我按他地址找过去,在一家天然加气站后面的厂区大院内。他只有一个车间,大概300平方不到。旁边有一家应该是专门改马自达的,里面都是马自达的车。而这家做得比较杂,几个日系品牌都有。老板叫我进办公室坐,又叫小工去库房拉机器出来。跟他聊了几句,湛江人,姓周,看他样子应该不到30岁……他车间吵死了,有辆车排气管没装就直接打火,受不了,赶紧走出车间外。这个老板年纪不大,但推销的口吻可是滔滔不绝,说什么机器漂亮得不行,包改好,包满意……小工拉机器过来了,我仔细看了看,心都凉了半截。这TMD的算个毛极品啊?发动机跟波箱结合部位的螺丝全部动过,两个机器表面的氧化陈旧颜色根本不一样,明显是拼合成一套的。拧开机油盖,用手机背灯往里照了照,里面的机油竟然干涸了!发动机是07年的,波箱不是大霸王用的,一看它的尾盖就知道是原本ES350用的。而且发动机好多螺丝都拧过了,这跟汽配城那些垃圾有什么分别啊?操,左拼右拼搞出来这么一堆废铁……他那鸟人还在旁边不停地说机子够漂亮的,公里数少,现在很难找到这么好的了……我心里火都来了,真想脱掉拖鞋大嘴巴子地扇他那破B脸。刚想骂他的,突然走过来一个人对他恶狠狠地说:如果这次还搞不好,你就退钱给我!TMD返修过多少次了!!
看来这位仁兄是中招了……经过这一趟,总算知道为什么东莞黄江佬的名声为什么如此狼狈不堪了。举个例子,我在汽配城内看到有几家做空调压缩机的,在自家门前拿一堆拆散了的废件直接组装成一个整的,然后用废机油抹在外表上,拿点***用的炉灰撒上去,再一个一个摆好放在太阳下晒干……***,黄江这里的人太坑人了……打道回府吧,今天过得真的有点浪费时间。
本来找不到机器就想要放弃了,但过了一个星期,陈田的朋友打电话给我说,有人刚拉回了一辆2015年的3.5埃尔法……!
真是天大喜信,在单位饭堂赶紧吃完饭,请半天假就直奔广州……
开车一个多小时,去到广州某个偏僻的小工业区某仓库。老板和两个工人也刚刚到。老板提出几点要求:不可以拍任何人,不可以拍仓库周边景像,不可以拍仓库内环境,走的时候一定要检查我手机……“OK,没问题”
就是这辆。当天上午从保险公司车场拉过来的。我仔细看了这车的事故,就只有车头左前有碰撞,大梁都没事,左A柱有些撞弯,这么一般的小问题,车主就不要了。有钱人的世界我们不懂。但保险是不会赔购车加价那25万的
两个小工在忙着拆卸车上有价值的东西,我闲着无聊就跟老板在吹水。
我问他,你的车是怎么来的?他说是保险公司处置资产,当给客户赔付完成后,这车的所有权就属于保险公司了。然后,保险公司通过招投标,把资产卖给有回收拆解资质的企业。这些所谓的拆解企业其实只是个皮包公司,他们中标之后,都会把全部事故车割掉车架号码,从A柱开始将整车切开成一前一后两截,再卖给外面的人。
我问你怎么知道这车只走了3万公里?他拿出手机给我看了保险公司的资产单,上面写着原车牌号码、事故地点、事故日期、车辆登记注册日期、公里数、进场日期和批准处置日期等等。这单上面写着15年2月注册,17年5月3日发生事故,公里数33547。我问他,小事故车主干嘛不修好?这车要加价二三十万的,保险公司只会赔发票上写的钱。他说有钱人就是不能接受车有事故,不吉利,钱不钱根本就不在乎。另外,能买过百万豪车的人肯定本身就有好几台其他的豪车,看他两年才跑3万多就知道了……反正有钱人就是任性……
半个小时,发动机就被卸下来了。
要用我双眼去验证一下才行。丰田的机器和任何零部件要找生产日期,其实真的是太容易。曲轴皮带轮旁边的时规链盖上就有两个铸造圈,看,14年9月23日。每一颗螺丝都没动过。
缸盖的铸造日期是2014年9月20日。
每一颗缸盖螺丝也是完全没动过。
发动机与变速箱之间的连接螺丝丝毫没动
连点火线圈螺丝都没拆过,可想而知这车跑得有多么少了。火花塞都没有检查看过,那绝对是原装跟整车出厂的那一套。
发电机螺丝
行了,还磨蹭个屁,赶紧按材料清单收拾齐全就付款走人啊……老板说得对,这种成色的机器,哪怕你天天开着远光灯去找,都很难遇到……这时候要做的事情,就是为了总价钱,进行口舌之争了……
谈妥价钱后,老板在机器各个主要的螺丝螺母上做记号。
移植3.5机器所需要的其他材料
然后就叫货增拉和叉车过来干活了。
等车时间闲着,带你们看看另一辆稀有车型
这台是2012年的3.5四驱埃尔法。前两天拉回来的。香港车牌,右驾车型,在大陆行走时出了事故。仓库内另有11台埃尔法,5台大霸王。不过动力总成都卖完了了。
所有全套都在。看仔细了,只有四驱的埃尔法,前轮才有双活塞刹车,18寸轮毂。中间有传动轴,后桥有差速器。
看,波箱带有分动箱。老板说拿这套四驱去改更好玩,况且现在有整车在,完全不怕缺少任何一个配件,缺哪就拆哪,只是贵一两万……哥,我手头紧呢,况且四驱比两驱的油耗多一升,现在油价贵啊,俺又不是土豪……
外面两驱埃尔法的中配座椅两万多一套
四驱版的18的轮毂
叉车和货拉拉都来了,赶紧装车回佛山。
在国内,有技术移植的只有几家。大家可以去锐志论坛看看他们改直喷3.5的贴子。而我们佛山南海有家ZS在国内改装圈是公认的龙头老大。国内唯一一家有和日本竞技公司有技术合作支持的技改团队。在我大沥旁边的里水镇。
货拉拉车费140多,走起……
去到ZS已经天黑了。卸下所有机器和零部件,车开进车间我就回家了。
第二天下午去到,师傅已经把原来的2.4动力总成给卸下来了……
那套3.5已经装上去了。速度真快。突然经理走过来拍我肩膀说:不能拍照…………好像很多人都怕上镜头,怕太出名吗?
开始改线和加线。路边小作坊只会用手拧紧电线芯,然后用电工胶布包两圈。而人家正规的就会用锡焊把铜丝焊接,再用热缩管套好。哈哈,跟我一样……
这个是原装3.5大霸王的主电脑,等下要拿进去工作室检验一下里面每个芯片的数据包有没有问题。顺便说一下,汽车主电脑要专车专用,不同车型不能混合用。车身各通信控制不一样的。
校验数据的时间比较长,技师说让电脑自己检验就可以了。有问题它自己会记录下来。
水箱风扇要加电子模块去控制,原来2.4是没有的。原装3.5的是每个风扇配一个独立的,要想一样就只能换掉风扇罩、电机、风叶,多花两千多……我还是找个皇冠的加上去好了。回来的那两个原装3.5模块先闲着……
第四天早上,原车的那套2.4走物流回来了。靠,就在旁边镇发过来竟然要两天多……
唉,这套原车机器我放了多少心机下去?换了这么多原厂附件上去,动力、油艳、声音这么完美,从现在开始就要闲着了,内心好像在滴血…………
ZS打电话过来说已经搞好了。看到这景象心里可是无比的激动……
运转太平顺了,比我原车的那个2.4还安静许多
哈哈,现在我这个V6可真不是盖的……名符其实的3.5……
经理昨晚问我加什么油水,我说头5000公里先来原厂的就行。以后再用灰壳的,清洁能力好。
波箱油先用进口原装铁罐的。5000公里后换爱信的波箱油。
不过,还是要用事实数据说话,才有说服力。我问技师拿了个检测电脑读了一下数据流。空燃比是1.00,控制效果非常好。
前后两个氧传感器反馈的数据都很漂亮,都是1.00,完全在理想控制范围之内。
前后两个三元催化器工作正常。进气口要比出气口温度多30%以上才是正常。前后温差越大,废气处理转换效果越好。
机油温度正常。
变速箱油的温度也正常。
带上技师和电脑,飞上佛山一环试车去了……
移植3.5后感:
1.动力有点猛,我让技师开一段,我自己看数据流。从车身起步开始,发动机在节气门开度8*,转速为1000转时,4个VVT阀迅速启动,6速的变速箱配合十分完美,档位这时候一直顺滑地迅速升入23456档。
2.高速行车比较省油,跑120KM/h,发动机只有1600转。并且后段再加速动力随叫随到,深踩一下油门,波箱退到4档直飞而去,再迅速升回6档位置。超车时,给人一种十分可靠的信心和感觉。
3.发动机噪音小很多。2.4的从100km/h急加速要喊到歇斯底里才能悠然地冲上去。
4.刹车跟不上。动力太大,当你高速地飘的时候,遇到情况刹车距离比2.4远一些,车头太重,惯性作用让刹车脚感差很多。这个下一步要改善,初步想法是更换凌志RX270的前双活塞刹车分泵。再换一副摩擦系数高一些的刹车皮。
5.那个水箱风扇也应该换成3.5的。我车现在用原来2.4风扇,在怠速开空调时,发动机水温是87度。正常是82度左右的。拆车件一时之间难以找到好的,唯有慢慢找。如果继续一直用下去也不会有任何问题,发动机的最佳工作温度是85到98之间。
6.前避震弹簧没有换成3.5的,一套机器太重,承托力不太够,车头高度有3.5厘米下降。由于被压得紧,走烂路感觉车头避震很硬。这个下次也要换一对弹簧。
回来以后,已经开了大半个月了,没出现一丁点儿状况。机器各方面都很让我满意。钱花了不少,不过有效果就好,起码比那些年份老,价钱又要差不多的,心里舒服太多。那个卖机器的老板,他是专做埃尔法和大霸王的。两者之间的零件通用性达到80%以上。整个陈田专做丰田MPV的也只是两三家。以后碰到有什么需要拿件、需要换改的就太好办了,身后有个大仓库在默默支持呢……哈哈……
另外,提醒一下大家,如果想买拆车件用,千万千万不要买东莞货。那地方太坑人,水分太深,那些垃圾谁要谁倒霉。陈田汽配城现在拆迁了,分散了在3个地方:白云区太和镇、花都区花东镇、南海区里水镇。技术改车3老大是:佛山ZS、深圳YS、东莞TJ。
记住一句千古不变的真理:一分钱一分货。
贪字,换来一个贫字……
发这个贴子花了我6个多小时……累得够呛……
招牌动作:洗完白白就去飘了……
各位下次再聊……再见。
  • 汽车维修
最后编辑于2020-02-13 16:41:48
/10页
