问答帖更换汽油滤芯总泵…
1 12 发布于 陕西 2024-08-06 13:47:55 只看楼主 热门标准
最近跑了个长途…服务区加了个油…加完油车子启动困难…我艹…不会吧…常识了四次才启动着了……有跑了三个服务区…下来抽支烟尿个尿……我艹…又启动三次……感觉车子有问题…熄火…赶紧咨询了群里的维修哥们…他说我我的汽油泵泄压了…泵芯不行了……后面按照他叫的方法……判断就是汽油泵芯泄压了……跑完长途回到家…立马质询购买泵芯……问了群里实体店的价格…(电装很贵…还要订货)🈶问了个(爱三)的品牌…后面百度一下这个品牌!都说不好…早两年(爱三)这个牌子…丰田车…大量招回…说爱三这个泵芯…有泄压的很大几率……后面就跑着去(闲鱼)看看…我去全是几十或者一百多的电装……我去…这个敢买来用吗?价格一看就知道是贴牌假货了…后面无意间…看到一个拆车汽油滤芯总成……店家说…从事故车车上拆下来的…车子只跑了几百公里……汽油滤芯总成…拆的时候把油漂拆坏了!他现在这个总成值当泵芯卖……我想着几百公里的拆车件…总比那些所谓的几十一百多的电装泵芯强……下单………昨天收到……今天早上就开始自己动手更换………………更换以后启动困难解决了……一起启动……
这是昨天…收到立马拆解…看看是不是坏的……看了没问题…油泵总成!使用时间不长…
这个看了…是有电装的标志…但是自己不会分辨真假ahl_害羞
这是收到拆开的泵芯…上面有电装的英文标
早上起来…开始更换…拆解之前…需要先把电源拔了…首先要拆…红色标记的这压力管…红色标记的地方…用两个小的(一字螺蛳刀插进去)就能拔出来了……车友们…拆的时候…一定记住先拆红色标记的这个管子先!拆另外那个管子先…里面有压力…汽油就会往外冒……先拆红色标记的管子…把压力放了…喷油管就不会冒油了……
蓝色圈是…旧的滤芯…完四年多少换的…原厂滤芯……蓝色旁边的就是…这次坏的泵芯……红色圈的是这次购买的…汽油滤芯总成…一开始我打算…只换泵芯…其他还用回原来自己得……拼装完成…安装上车……试了启动…可以启动…但是会有延迟…我去…什么问题呢?试了很多次…一次启动是可以…但是会延迟……又从新拆开……这次把滤芯泵芯…都换成(闲鱼)买的总成…唯独油漂用回原车的……安装试车……哎呀…终于不会延迟启动了……好了……完美解决…启动困难的问题了………………收工回家吃饭………这次更换汽油滤芯总成(除了油漂)用时三个多小时……………………,,本人只是个小白…有些小问题…喜欢自己折腾一下………给大家献丑了ahl_害羞ahl_害羞ahl_害羞
