2011花冠车况不错,就是音响太拉跨,高低音都不行,没有高音声场也不好,声音总是从下面上来的,先安装高音喇叭解决一下声场问题,于是拼多多买了一对福特带壳的高音喇叭,自己家里还有一对8.2uf的无极电容,串接后中音部分比3.3uf的能多一点,但是感觉音量还是偏小一点,必须贴耳朵上才能明显听出来!于是买了门板卡扣备用的,还有隔音棉也顺便装好,本来想着拆一回门板不容易,想换一对6.5吋喇叭,可是看闲鱼2011花冠的原车喇叭似乎也不太差,不如以后加个低音炮更实在一些…说干就干,周六早上开始拆,先把高音罩打孔,买的45mm的开孔器,喇叭用热熔胶从内部边缘固定,焊接电容后准备工作完成了。
接下来就是拆门板,按照网上的教程拆门板,拆下三颗螺丝,剩下的就是用力掰了!好歹就坏了一个卡扣,好在有备用的,把车开到窗户下面,用电洛铁把高音线并联焊接好,隔音棉也裁剪好贴上!再把门板复位,这里强调下,门板一定要把最上面的玻璃槽从上往下卡在门框上沿,然后在对准各个卡槽拍进去就行了…
