清明节开高速100码左右出现刹车方向盘抖动,抖动的一次比一次厉害,咨询过后必须换刹车盘了,那就换,反正暂时也不换车,也没必要换车,十一年了可靠耐用,该换的老化件都换了,怎么的也得跑三十万公里才行,确定好要换就开始问修理店,问完修理店前两个下来四五百那样,我可是要换四个盘还有刹车片,那就找某虎不停的看刷优惠还真逮着了,第一次拍的643贵给退了,第二次继续拍我觉得这个价格可以了。
这价格必须得换,后面到店维修师傅说需要保养刹车,得上油了都锈蚀了又花了一百多
东西不贵工时费贵,其实不保养也没啥就是都说到了感觉不下个单……懂得都懂,总共下来644元那样,毕竟换了四个盘还有四套刹车片,安全最重要,下面是换下来的刹车盘和刹车片
明显的有沟用手一模很明显
以为后面会好一点,一摸也是很明显的沟,刹车片没拍,刹车片换过一次跑了六万多公里也差不多了,就一次直接换了,上次换的刹车片是菲罗多,这次刹车片前后都是博士的。
博士前刹车片
博士后刹车片
前刹车片冠军牌
后刹车盘菲罗多
前面换完效果
后面换完效果
清洗刹车部件确实挺脏的,清洗一下也行
原来手刹是这样的,手刹也有点薄但是能用,换新刹车盘必须重新调整手刹得,下来三个多小时才搞定,八点半到十二点才弄完,换完开车就是比不换刹车跟脚,怎么说呢钱花那那好,看我帖子的车友应该能看到老化件整备完了,减震胶套防冻液变速箱油刹车盘刹车片轮胎火花塞等等都整备完了,还有一个皮带每次检查还不错一直没换,该整得都整了,整备了开着确实不一样的,除非你换车,就这样开着了反正对车也没有太大需求。
