提车半年,对凯美瑞还是比较满意。
降噪方面做了四门隔音,叶子板隔音,后备箱隔音,发动机盖板隔音,降低了一定的车辆噪音、但过坑时对咯吱咯吱声却没有半点改善,所以开始在这方面想办法。
凯美瑞车身使用大量PP塑料,有乱七八糟的咯吱声也不奇怪。
此次的施工主要是针对中央扶手台杯架,储物格,手套箱,钥匙盒,四门。
针对问题首先是选材,我选择是1.2mm自带背胶的植绒,TB上有很多,这种材料一共用了1平方米,价格便宜,并且可以在塑料卡扣处使用。
工具方面使用了30cm直尺,一把锋利的美工刀,一把尖嘴剪刀,2个晴天和1个手脚健全的劳动力,如果你是手工达人那就更好了。
论坛的vase2018大佬分享了很多降噪经验,基本全部实施
凯美瑞的所有储物盒和杯架是全塑料的,里面放个东西就会异响,办它!
贴好植绒以后是这样的,其中杯架比较特殊,因为他的上下尺寸不一样,需要拆开中央扶手,卸下杯架安装,植绒裁剪大约8个梯形块进行覆盖。(拆中央扶手台的教程请参考vase2018大佬的帖子)
贴好以后类似下面这样(全程自己裁剪,手艺不好,请忽略部分瑕疵^v^)。
这样贴好以后就很少有放个东西就乱响的尴尬了。
再然后是处理卡扣。
凯美瑞中控的很多配件都是用卡扣形式安装上去的,如果不知道怎么拆,请详细阅读vase2018大佬分享的帖子,我这里就不赘述了。
(中央控制台这种卡扣很多,大约有几十个)。
卡扣的植绒贴上去以后,用美工刀在中间开个口,让卡扣可以穿过去正常安装(卡扣稍有松动时也不会发出异响),不用担心植绒黏贴不牢会掉的问题,因为卡扣会顶紧它。
四门也一样,在塑料卡扣固定的地方用植绒覆盖一下,可以有效减少车辆颠簸时带来的异响。
处理完以后达到的效果:
减少车辆颠簸时的异响,不能说完美,但确实好不少,看上去也舒服了很多。
这种改装花费很少,耗时很长,好在出来以后效果还算不错。
另外这里分享一些对付噪音的经验,希望可以抛砖引玉,如果一不小心正好解决你的烦恼更是荣幸之至:
1,不要相信任何外加的设备和施工,无论是4S店还是网红汽修店,发现有异响,第一时间先看这些东西。
我就遇到过某PPG行车记录仪镜头没有固定好导致的异响,360线路导致的异响,音响线路固定扎带导致的异响,降低光感灵敏度换塑料头导致的异响,原因都很小,但正是这些小噪音会让人很不舒服。
2,淘大神上的卡扣90%是回收料,基本都是一次性,想买好的一定要问清楚,至少是尼龙一次料的。
3,八代凯美瑞的隔音在B级车里只能算中等,后期整车隔音降噪能改善的非常有限。所以请一定多试驾几次感觉可以接受以后再下手,或者租一辆开段时间试试。
4,异响往往会出现在卡扣、套接安装、受力较小、质量较轻的配件上,大件反而很少出现问题。
再次感谢vase2018等大神在前方开道,无偿提供了宝贵经验。
上海有兴趣折腾的,欢迎共同交流。
