保养配件更换周期,广东4S店八年多结合保养手册总结出来的
1 286 发布于 2015-02-06 19:10:00 只看楼主 热门标准
1,火嘴是铱金的,要求是十万公里更换,在保修期内不行的话可以申请保修,
2,水箱水是16万公里更换,以后每8万公里更换一次,前提是没有加那些乱七八糟的水,去到4S店保养会给你补充够的,不够去说SA。
3,刹车油每两年或四万更换一次为好。有方向机油的,建议四五万换一次,
4,波箱油建议每六万公里和方向机油一起换。波箱油格建议十万公里以上再换。
5,轮胎每一万公里对调一次为好。
6,发动机皮带,原厂要求是十万公里更换,可以用到十五万公里,质量那是相当的好。
7,刹车皮,前皮根据个人习惯,普遍的可以用到十几万呢公里,后皮大部分在六万到十万公里之间,更换的标准是最薄的那一块摩擦部分还剩两到四毫米。
8,空气格和空调格建议没两万公里更换,如果烂了或者走工地的,灰尘很多的,提前更换。
9,汽油格,六万左右建议更换,加油站老板人品不好的提前更换。
10,机油的问题,本来不想说,但是很多人问,我还是建议每五千公里或六个月更换,六个月换的可以用稍微好一点的机油,坚持下去,到了20万公里以上你再看看你的发动机里面,肯定很干净的,不会有油泥。但是,超时用一次,油泥就有了。超时用两万公里,发动机就差不多了。省下的钱肯定不够你大修发动机的。
最后编辑于2015-12-21 16:46:45
/15页
