09.11更新,用水洗干净刹车助力鼓,过了半个月,刹车油没见少,油也没再渗出,表面干燥,鼓起的油漆又恢复了。
0826更新:检查刹车油液面位置的时候,看到刹车助力鼓这貌似渗油,车友们瞧瞧是不是也这样?但我的刹车油没见少。
12万多公里更换爱信DOT4 plus刹车油1升,从dot3更换过来的,第一个后轮放的比较多,放了500ml,到最后1L不是很够,快到下限了,又重新在旗舰店买了一瓶1升的,到时候加满,两瓶费用接80多元,上次买丰田dot3用了130三瓶,总共才1升多点,贵!现在dot3快没得卖了,个个车都是dot4,4兼容3的,向下兼容。
准备好工具和喷壶,足够的清水,吃饱饭,带好饮料,找个没车,宽敞的位置,路面一定要硬,平整,松刹车后车要不能动,然后就可以开始了:
1,更换4轮分泵,离合分泵油。
2,清理后鼓刹,刹车皮的粉尘和铁粉,厚度尚可,下次考虑更换。
3,手刹己调紧2次,待更换后鼓刹车皮后重新调整紧度。
4,换刹车油后,一定要多踩几次刹车踏板,试到有正常的刹车力度后再正常驾驶。
此路不通,未开放!
