威驰车主注意了,自己洗车的误区
1 4 发布于 2017-11-19 22:58:42 只看楼主 热门标准
近年来,车价年年下跌,洗车费却步步上涨,洗车负担的加重,不少车主感叹“洗车贵”,纷纷选择了自己动手洗车,这样一段时间下来,自己也积累了不少的经验,同时也省下不少钱。但有些车主自己在动手清洗时不太注重细节或方法,导致爱车失去原有的鲜艳光泽。
1、发动机舱别乱来
部分汽车美容店在洗车的最后会打开发动机舱,用高压水枪直接冲洗,当你问道:发动机舱可以直接喷洗吗?他回答道:4S店也是这么干,没问题的!无论4S店是否这么干,但用高压水枪直接喷洗发动机是危险的行为。因为发动机舱里满布电路板等部件,稍有不慎很容易冲坏高压包和电路板等。所以自己洗车时千万要注意这点。
2、一桶洗到完
自己动手洗车一定要用活水不能用“死水”,“死水”是造成汽车划痕的主要根源之一。用水桶装水是最常见的死水,有些车主可能会一桶水从头洗到尾,洗掉的泥土被毛巾带入桶中,毛巾在浑水中涮过之后,又带回泥沙在车身上来回擦拭,其后果可想而知。
清洗轿车的车身应用分散水流喷射,把车身表面的沙土冲掉,然后再动手洗刷,如果不先把泥土冲掉的话,很可能会摩擦到车体,刮伤漆面。但切勿用高压水流冲洗,水压过大会损伤车身漆面。如遇车身上有坚硬的尘泥,先用水浸润,而后用水冲去。
3、清洗剂也有害
很多洗车店,洗车的时候都会把灰尘洗掉,然后再在车上喷洗洗洁精,很多车主会觉得泡泡越多越好,这样洗车能洗干净,如果长期使用的话一定会对车有损害的,会破坏其油漆的光泽度,你不相信可以看看他们的洗洁精的味道,然后看看洗车工的手或者手套!
4、洗车也得预热
车子上有许多尘土、泥沙,如果上来就用水枪冲,用海棉擦,洗车倒变成了给车“打沙皮”。专业的洗车应该在洗车前增加一道预洗的程序,即使用专业的设备将特别的预洗液喷洒在车身上,并等待一两分钟,经过浸泡,大部分的沙土可以与车漆脱离,再用水枪冲洗,可以避免上洗车液时,沙泥划伤漆面的危险。
5、频繁洗车老的快
洗车过于频繁,表面上能保持漆面干净,但实际上会在不经意间加速漆面氧化,导致漆面暗淡和失去光泽。一般情况下,一周洗1次就比较合适。一般的浮尘,用鸡毛掸子或软毛拖把打整即可。但如果遭遇了灰尘、泥泞、大雨等,车主应尽快对车辆进行清洗。
最后来谈一下小威:三大件是一辆车的心脏和灵魂,而外观也起着很重要的作用;没有出色外观是不能引起消费者认可
的,小威外观非常时尚动感,前脸非常犀利霸气,充满视觉冲击力;车身流畅舒展,优雅的车身视觉效果很出色,尾部
则是饱满敦实,看上去很沉稳。整体颜值还是很高的。
小威内饰视觉已居家氛围设计,整个内饰简洁大气,虽然用料简单,中控和车门基本采用硬质塑料包裹,但是中控台和
车门上采用大量假缝线设计,提升视觉效果的提升,也提升了内饰质感;威驰用简单的材料做出了最佳的效果,应该点
赞。
最后编辑于2017-11-30 22:34:23
