小细节别忽视 细数停车方向盘不回正的危害
今天,在停车场停好车准备回公司的时候,发现有好几辆停着的车的方向盘是没有回正的,心想这肯定是新手或者这位车主一定是赶着回公司打卡了。虽然这只是个小小的坏习惯,可是长期这样停车是会对爱车造成伤害的。今天,就给大家普及一下停车时方向盘不回正究竟对车子有什么伤害。
停车时,如果方向盘不回正的话,车轮会拽着转向拉杆导致无法正常回位,此外,方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也会一直处于受力状态。虽然不会立刻造成什么伤害,但如果长久这样做就会造成这些零件加速老化或变形,最终导致车辆跑偏、轮胎偏磨等现象。
停车时,如果方向盘不回正的话,车轮就会出现一个倾角,从而悬架系统会向一个方向倾斜,悬架中的弹性支柱部分、橡胶封套还有悬架系统内的一些橡胶减震垫有一个应力,使它们无法正常回位,虽然短时间内不会造成伤害,但时间长了就会对悬架系统造成一定伤害了。当悬架系统内的减震橡胶垫老化时,悬架的摆臂或连杆的连接处就会出现框量,框量越大磨损的就越厉害形成恶性循环。
停车时,如果方向盘没有回正的话,由于主销倾角的存在和车轮胎外倾的设计,轮胎并不完全是胎面着地,而是胎肩和一部分胎面受力。这种情况下对于轮胎的侧壁压力是比较大的,由于轮胎侧壁相对比较薄,如果经常这样让轮胎不平衡受力,就会加快轮胎侧壁的老化变形,轮胎侧壁老化变形后,很可能引起漏气或爆胎的情况发生。
小威驰,省油,耐造,皮实,能吃粗粮,干细活,空间大,尤其是后部车内空间,在这个级别里可以说无出其右了,再
加上后排地板非常平整,可用空间更加出色,忍不住还要说一下小威的后备箱,开口很大,能装很多东西,平常买个
菜,应急出个门,就算带很多行李也不用担心。
