发动爱车,在路上,也不会畏惧寒冷,但是,寒冬里。热车却成为无数人的困惑。
很多人知道要热车,但并不知道为什么要热车。其实,热车的主要原因在于:车子经过长时间停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此点火后,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
发动机在未达到工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),供油系统因温度过低,是无法有效地将汽油完全气化的。在汽油尚未气化而呈液态时是不易燃烧的,从而形成积碳。
有关变速箱变速齿轮的润滑是最不易懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与发动机机油的相同点就是:在冷车时齿轮油都回流到变速箱下半部。只有当车辆动起来时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油输送到变速箱上半部,使其得到润滑。
这也是为什么要让车动起来的原因,变速箱没有齿轮油泵,原地热车只有发动机在运动,其余部份都处于静止状态。只有在车辆动起来一段时间后才能改善此状况。
99%都使用错误的方式热车?
着车就走害处大
在车辆启动后,怠速时润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损
我们在启动车辆时通常可发现,转速表指针会瞬间处在比正常怠速转速高一倍以上的位置(自动档车更为明显)。这是点火着车时, ECU在让喷油系统多喷一些燃油到汽缸内,来提升发动机的转速,以便在冷车状态下可迅速升温。至于冷车转速升高到什么程度,取决于每一款车所处的外部环境温度和ECU的设置,并不是每辆车都会是相同的转速值。
在车辆启动后,怠速时润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。根据统计数据显示,发动机机件部分的磨损有超过90%的比例,是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车很容易伤害发动机,建议车主采用低转速缓慢行驶的方法热车。
按照正常就是点火着车后在原地稍作等待(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。例如车辆刚着车时转速在2000转以上,约30秒~1分钟以后,看发动机转速表指针下降到约1200转(但此时还没降到正常怠速800~1000转),且已基本稳定无明显波动,车身也没有明显的抖动,这种情况下就可以挂档起步了。
威驰是丰田最早在中国市场投放的家用小型车,也很快取得了不错的成绩,之后一直在小型车的细分市场里占有一定的份额,对于很多年轻家庭来说,这样一款售价超低,品质可以,空间够用,省油省心,好上手的车,是一个非常不错的选择。
事实上,冬季热车掌握一个重要原则——冬季热车应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。不宜长时间原地怠速,初始起步后,一定要先低转速缓行,切记不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操控行为。
