那么面对发动机磨损问题,我们该如何解决呢?下面收集了一些常见的磨损情况以及解决方法,望能对大家有所帮助;
一、腐蚀磨损
燃油在发动机燃烧室燃烧后会产生许多有害物质,一般每100加仑汽油燃烧时会产生1-5磅的氮和硫酸,这些物质不仅会对气缸造成腐蚀,而且还会通过三道活塞环(顶、中、底环)窜到发动机中,对发动机的主要部件,如凸轮曲轴等造成金属腐蚀,这种腐蚀单靠使用润滑油是不能消除的。
减损办法:此类磨损需要有酸的中和剂来中和酸。TBN值代表中和机油内酸的数值,含碱总值,中和酸的添加剂主要是碳酸钙,大碱粒子的中和剂分散清洁剂可以大量、独立、分散流动在机油内,散布在引擎汽缸内每一角落,因此具更高功效中和“酸”的能力。
二、灰尘造成的强磨损
灰烟的形成大部分是因为汽柴油燃烧不完全造成的,灰烟的粒子大小在0.05-1毫米大部分的灰烟都可以通过正规的滤清器,但由于灰烟带有电粒子像磁铁互相吸引住,会凝结成块状。稠粘状的灰烟将造成机油粘度增加,形成污物和沉淀物阻碍油路和过滤器。
减损办法:必须在润滑油中加入分散添加剂来防止灰烟凝结成块状,避免其危害引擎和机械寿命。
三、发动机油的氧化和老化变质
汽柴油和空气燃烧生成氧化硫及氧化氮。
减损办法:控制发动机油的氧化,必须加入抗氧化剂,可钝化金属对氧化的催化作用,达到延长油品和保护机器的目的。
四、粘度的丧失
由于发动机工作温度有高有低,丧失粘度会磨损发动机。
减损办法:为了使发动机油高低温时都能满足工作要求,就必须有好的粘度指数改进剂,加入到油中时,可以增加油的粘度,提高油的粘度指数。低温时油足够低的粘度,保证机器不受磨损,高温时有良好的油膜,保证机器的运转。
五、发动机油的抗磨性
部件运作时金属表面之间会相互磨损。
减损办法:对于部件运作时金属表面之间造成的磨损,可考虑加入抗磨剂会使金属表面形成一层化学反应膜,能够防止金属表面擦伤和熔焊,从而保护发动机运转。
六、锈蚀磨损
发动机在停机后,由高温冷却到低温,这个温度变化过程会使发动机内部产生水冷凝气以至积水。这会对发动机造成严重的金属锈蚀,特别是再次启动发动机短距离运转,发动机温度还来不及将水气蒸发掉时,情况就更为恶劣。这一点也是润滑油无法解决的。
减损办法:为了抑制金属生锈,在发动机油中加入防锈剂,防锈剂的极性基因对金属表面有很强的吸附力,在金属表面形成紧密的单分子或多分子保护层,防止腐蚀介质与金属接触,起到防锈作用。
七、发动机油的起泡和乳化
机油在使用过程中会受到水的污染,水会乳化机油,对发动机造成不良影响。
减损办法:加入抗乳化剂后,能改变油与水之间的接口张力,使水和油快速隔离。起泡是因为基础油中残存极少数的极性物质,起泡会影响润滑油的泵送,破坏油膜强度和稳定。因此加入抗泡剂,可吸附在油膜上,形成不安定的膜,从而达到破坏泡沫,保护发动机的目的。
八、灰沙进入发动机室
由于空气吸入系统油盖通气装置检测盖子工作环境的恶劣,灰沙会进入发动机室。由于氧化硅的腐蚀性,金属磨损快速增加,金属磨损率也随着污染物的增加而增加,导致设备过早破坏。
车内空间够大,油耗够低,我是纯新手,一月份下的驾驶证中间没开过车,第一天开了240公里,其中高速130公里,国道75公里,其余均为市区,综合下来每公里0.34元,作为新手很不容易啦,我对威驰有信心,首保过后相信油耗会更低的。
没什么太多不满意的地方,毕竟价格在这摆着,拿威驰和奔驰比有点太看得起威驰了,嘿嘿,一分钱一分货吧,该有的威驰都有了,能走,挡雨?,我花这些钱为的就是能够不让爱人再去挤公车,不让她在风雨中打不到车,这些威驰都帮我做到了,我还有什么更高的要求呢?
空间后排三个人没问题,太重的费点劲,二百斤以下三个,可以的??
舒适性够大,座椅很舒服,织物座椅软硬适中,支撑性很好,主驾驶座椅可以上下调节,同级别车少见,刚开车可以调高点,可以看到机器盖子,方便判断车距 。
操控方向盘很轻,适合女士开,男士就更不用说了,一个手指,嘿嘿 。
