威驰爱车
1 1 发布于 2017-12-14 18:49:32 只看楼主 热门标准
以预防为主 减少和清除积碳的几种方法
 第一:加注高质量汽油
    汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成份,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。不幸的是,目前我国的汽油质量与发达国家相比还较低,只能因陋就简。大家要注意高标号并不等于高质量,也就是97号的油并不一定比93号的杂质就少,标号只代表汽油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。
 一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可以有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
第二:不要长时间怠速行驶
    怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
第三:多跑高速,尽量提高手动挡车的换挡转速
    多跑高速的目的就是要利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000rpm时换挡变成2500rpm转换,不但可以有效预防积碳的生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆震,保护发动机。
第五:拆机清洗
    “免拆清洗”简单省力,只须按正确的方法使用即可。但对于积炭严重的发动机,这种方法就显得力不从心,无法达到完全清洗洁净的目的。“免拆清洗”后,若发动机工作性能仍旧恶劣,而技师告诉您问题就是气门和缸体内积炭太多引起时,那就不得不采用拆解发动机方法来解决了。
气门积炭的清洗较为简单,在拆下进气岐管后,用手工或采用清洁药物浸泡即可清除。至于发动机缸内积炭的清洁,则必须“大动干戈”,拆下汽缸盖、正时皮带等才可以清洗。
    由于发动机拆卸重新装配后,其动力、密封性能会逊色与原装,所以一般情况下,清洁发动机汽缸内的积炭不宜经常进行。万不得已时,也必须到正规的维修厂进行,否则发动机性能大打折扣。
这一代小威据说采用了丰田最新家族式前保险杠造型,那个词咋说“纺锤式”家族前脸,听销售说丰田家族最早是做纺织起家的,后来才做的汽车行业,这算是半路出家吗
这个前脸貌似和丰田高端豪华车型雷克萨斯,最新款的凯美瑞都一样,你说到这个最新款凯美瑞,自从汽车之家报道的最新款凯美瑞的官方申报图出来以后,大家都笑称那是广汽丰田版本的大号“威驰”,仔细看他们的前保险杠设计,那两根山羊胡造型和尖尖的前大灯造型,真是一样一样的。
最后编辑于2017-12-29 09:40:41
