1.冷却系统
冬天一定要使用防冻液,尤其北方天气寒冷,大部分时间气温低于零度,如果发动机的冷却系统中是普通的水,容易结成冰,不利于发动机启动会造成对方攻击的严重损坏。
建议枫叶是每两年一换。就防冻液的选择而言,冰点越低,防冻液的抗冻性就越强。
2.喷水系统
在冬季0℃以下的环境中,因为更换抗冻的冬季玻璃水,或者在玻璃水中加入适当比例的酒精,达到降低冰点,抗冻目的。
3.车身漆面
进入冬天后,刷车辆的次数会减少,所以初冬打蜡是保养车辆的最好办法。打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易结冰。
4.全车灯光
全车的灯光工作应一次全面检查,变黑的灯泡应尽早换掉。雾灯刹车等转向灯,更要自己查看工作状态。
5.供电系统
主要说电瓶,第一本环境下虚电池电容量比常温时的电容量低得多。在冬季应清洁电瓶的接线柱,涂上专用油脂保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。
6.轮胎
冬天里,轮胎气压不可太高。外部气温低软胎严重,加速老化。为了保证安全减少磨损,应定期给轮胎做四轮动平衡更换轮胎位置。
7.雨刮器
正确的方法应该是将空调开制热风,吹风模式为前风挡,在雨刮器自然化开,同时别忘了雨刮器喷水壶,应住房动玻璃水。
8. 底盘
在入冬前花点时间为地盘做好防锈护理,你更好的保护自己的爱车,可以延长爱车的使用寿命。
