烧机油
原因:正常情况下机油长时间使用是有部分消耗的。汽车中大部分的人也是气缸密封做的不好,机油通过缸壁渗入缸内。
危害:长时间的烧机油所带来的危害。发动机油量减少润滑系统变差磨损较大,冷却效果降低,容易发热,对方及内的清洗效果也比较差。
如何检测?
定期检查发动机机油油位,车辆停止五分钟以上拔出机油刻度线用纸擦净。然后再放进去再取出来刻度在。min和mas之间属于正常。还有启动后观察尾气有没有冒蓝烟以及排气管是否蓝色油漆。
多机油
原因:现在发动机直喷技术中都会启动时喷大量机油。有时候喷射过量,燃烧不完全。就会导致机油温度上不去,汽油不容易挥发,所以发现机油不断增多的现象。
危害:正常的机油使用是年度的,可以保持对方及润滑。不过机油过多会变的稀释润滑下降。导致水等不相溶,杂物进入上,造成发动机严重磨损。
如何检测?
同上检测机油刻度线,如果增多,闻闻机油是否有汽油的味道,如果有。说明汽油进入缸内,如果有乳化,说明进入不相溶杂物应及时更换机油。
