小威领回家里两年啦,已经行驶了一万八千多公里,越开越能体会到小威的好处。我的驾驶证刚下来就把小威领回家,自动挡新手容易驾驭。身材小巧,好停好开。小威陪我安稳度过了实习期,两年了从来没有出现过小毛病。
车好当然也要好好爱护保养,由于平时只是上下班,没有太远的距离,所以保养就是半年一次。两年去4S点保养时,技师检查过轮胎后提醒,小威前后轮胎的纹理稍微有些差别了,最好是能前后轮胎换一下。另外由于小威轮胎是铁圈,容易变形,也需要定期做一下动平衡。过完节,就来到了熟识的修车店。
师傅麻利地用千斤顶把小威架起来,小威四脚离地就可以开始“脱鞋”了。
先卸下来轮胎外面的塑料壳,拧下来四个螺丝,轮胎就能卸下来。
轮胎卸下来后,可怜的小威就是这个样子了。
仔细看轮胎的花纹,能看到区别。 前轮的磨损相对严重些,所以花纹就会比较浅,行驶一段时间后,前后轮互换一下,有助于轮胎的保养。
轮胎卸下来之后就是动平衡检测,我家小威是铁轮毂,铁轮毂相对较沉,而且比起铝合金轮毂来,最大的问题是材质较软,所以使用一段时间就需要进行动平衡检测。把轮胎固定到动平衡检测的机器上,运转机器,就会检测到轮胎是否有受力不均匀的地方。
检测到不均匀处,根据实际情况,在合适的位置加入配重块,使受力平衡。四个轮胎,有一个完全没有问题,其余的三个都做了适当的调整。
汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。
除了车内人员的能感受到跳动之外,车轮不平衡对于车辆本身也是有一定损伤的。长期驾驶车轮失衡比较严重的车辆行驶(一般来说失衡的重量超过50g就比较严重了),那么对于轴承的寿命也是有影响的,时间长了会造成轴承劳损。另外失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,轮胎寿命也受影响,总之车轮不平衡对于车辆本身造成的影响,是得不偿失的。
调整完成,把小威的小脚脚按上,又可以愉快地撒欢啦。
此外,还请修理小哥帮忙更换了空气滤芯,使用了近两年,原来的空气滤芯已经是满目灰尘了,更换一个让发动机呼吸干干净净的空气。
最后,修理小哥帮忙检查了各种液面,帮忙加了玻璃水,服务那是相当到位了。
小威焕然一新,开启幸福的新生活~
