喜提小威两年,油耗、质量方面都是没得说,就是减配的比较严重,这也是合资车的通病了,毕竟价格便宜真的非常实惠了。减配严重不要怕,自己动手来改装,今天就说一下我自己改的遥控开启后备箱功能,个人觉得遥控开启后备箱还是比较实用的,尤其是拿的东西比较多的时候,用钥匙拧就很不方便。在车友那里买的零件,收货时如下图。
简单介绍一下里面的配件,两个比较重要的就是这个蓝绿色像一把小枪的东西,这个就是马达,用来推动开启后备箱。另一个黄色长条的是模块,由于小威本身没有遥控开启后备箱功能,所以要通过解锁车按键来遥控开后备箱,如果不加模块,按一次解锁车按键,后备箱就会开启,这样就会造成麻烦。剩下的就是一些小零件,有固定作用的钢梁,有推杆和弹簧,以及固定用的卡扣和螺丝,剩下的白色塑料的就是束线用的,我们俗称“勒死狗”。
需要的工具如下图,钳子、剪子、螺丝刀、十号的扳手,由于没有扳手,我用的活扳子代替。
还有我的秘密武器一根长长的、坚硬的铁丝。
我属于手半残党,对于自己有点没有信心,就找了一个车友帮忙,大家平时都上班,就定的晚上下班聚在一起研究。由于光线不太好,我需要负责补光,有时候还需要打下手,所以有的图片我没有拍到,就用了一些卖家给的图片来代替,大家不要介意哈。首先就是把后备箱上的这个板子扣下来,这个需要点劲儿,总之就是咬牙使劲就对了。
车友动作还是很快,我都没来及拍,这就已经扣下来了,这个是塑料的,不会扣坏,大家可以放心。
第一步是安装固定用的钢梁,然后把马达从内侧固定在钢梁的第二个眼儿上。
车友动作实在太快,我的手机要用来看安装视频,人要来打下手,真是来不得拍就嗖嗖嗖完成了啊,固定完马达后,要从马达的白色头上的孔内穿过推杆,推杆上套上小弹簧,然后用卡扣把推杆和原车上的预留长杆固定上,要保证它两平行。
然后在把小弹簧往后拽,另一头钩住固定的钢梁,具体如下图。
我拍的图可能不太清楚,插播一条卖家提供的安装图。
这个安装完就要来到主驾驶的后门一侧,把后门上的胶条扒掉,然后把模块有插头的一头带在铁丝上,从后座的缝隙上面把铁丝穿到后备箱,把线带到后备箱。
就像是这样。
模块的线抽出到后备箱后,把模块的插头和马达上的同颜色插头对接。
然后把B柱上的装饰板拆掉,这个也是一个字,扣就完了。
拆掉装饰板后,把模块另一头的正极线***蓝色线的背面,另一条负极线搭铁。这个时候我一直在打光,所以就插播一张卖家的高清图吧。
具体的接线就是这样了。
接完线就算完成了,这时把多余的线拽到后备箱里,然后沿着门边走线,把胶条恢复上,就一点也看不出痕迹了。
多余的线缠成线束,用”勒死狗“束紧,绑在后备箱的固定部位,这样就不会晃动,有异响了,然后把后备箱恢复上,按上暗扣。
这样安装完成后,后备箱只会开启,并不会弹起,如果要弹起就需要再加一根弹簧,就像这样。
当天太晚了,忘记拍效果图了,第二天补一张效果图,就像这样,连按三下解锁车按键,后备箱就可自动弹起了。
