这辆威驰跑了4万多公里了,又到了保养的时候了,按照一汽丰田厂家要求这次该换机油和刹车油了,一直是丰田4S店保养,买的定保通一次普通保养才阿到200元,这次加上刹车油也就442元,使用丰田纯牌零件还是比较放心的。接下来和大家一起分享一下车辆为什么要更换刹车油。
首先把车开到升降机上放机油换机油滤芯。
轮胎气压充气。
2017年的车。
刹车油的作用:刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,丰田汽车全部是液压制动,刹车油是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
一汽丰田保修保养手册明确规定行驶4万公里需要更换刹车油,按照维修手册来保养没有错。车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。
汽车刹车油作用:
一:汽车刹车油的凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性;
二:汽车刹车油的沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻;
三:汽车刹车油使用的时候,你会发觉它的品质变化很小,不会引发金属和橡胶的侵蚀。
刹车油的容积会随着温度的变化而变化,因此刹车油储油壶上设有通气孔,从该孔被吸进的空气里含有水分或杂质,水分会被制动液吸收或溶解,因此含有水分的制动油沸点会降低。当汽车长时间行驶制动时,制动系统的温度升高,制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。因此为了您的行车安全,刹车油必须定期更换。
使用的是抽刹车油的专用油壶,这样避免了空气进入刹车系统。
从分泵处有放油孔,每个车轮的制动分泵都有一个放油孔,每个车轮一桶刹车油。
放完油了更换新的垫片和机油滤芯。
紧固一下机油滤芯。
防冻液还在正常线内。
前轮分泵是盘刹,后轮是鼓刹。
汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体。它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响。丰田一直使用的是DOT3的制动液。
为丰田车辆专门研发。
需要4桶,每桶354ML。
原装配件防伪二维码。
定保通买的机油,使这个机油也不错,最起码便宜还不会出毛病,不会买到假机油这就行。
机油滤芯也有防伪码。
因为是抽的刹车油,新油向刹车系统进,旧油被抽出来,避免了空气的进入。
不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,使用中也不尽人意,因此也不要长期使用。
丰田的刹车油壶盖上都有标注使用DOT3或者DOT4的标志,不过现在一汽丰田提供的都是DOT3的刹车油。
加注机油3.3升,清洁一下空气滤芯和空调滤芯。
抽出来的刹车油虽然看着挺干净的,但是制动性能和流动性都会下降。
前轮马上抽完就完事了,更换完刹车油以后需要着车原地多踩几脚刹车,感觉不软,观察地面没有新的油污,进行路试,确认制动性能正常即可。
一直按照丰田厂家的要求保养车辆,丰田车开起来还是比较可靠的,会一直使用丰田纯牌零件,刹车油下次更换就到8万公里了,谢谢大家欣赏。
