威驰使用这么长时间了,因为买的定保通一直是4S店保养,也是一直用的纯牌机油以及丰田纯牌滤芯,今天给爱车换个丰田纯牌空气滤芯。
今天更换了个威驰1.3发动机的空气滤芯给那些不懂车辆保养只知道乱开一气坏了就说这车不行,其实是他人生中的第一辆车,没有对比就不知道你现在驾驶的车辆到底有多好,丰田威驰绝对是你的不二选择。
来换个空气滤芯,顺便给做个全车检查,马上过年了这样出去转转更加放心了。
威驰是我购买的第一辆汽车,是10000公里保养一次,不要问我为什么一样的发动机怎么就能延长机油使用寿命了?这就是丰田对自己生产的产品的信任,我一直是按照保养手册上的规定做的保养,该轮胎换位换位,该换机油换机油。
在此和大家普及一下机油知识:现在丰田使用的机油有10W-30,5W-30,5W-20,5W-40,0W-20,这5种级别,W代表冬季通用型,W前的数字越小代表其低温变稠的系数越小,就是说0开头的基本上能耐零下30度的气温且机油不会变的很稠,W后的数字越大代表其高温变稀的系数越小,就是说其在发动机长时间高速运转时不会因为高温导致机油变得很稀而丧失润滑性能。
现在丰田全系机油均使用的是SN级别的最高级别的机油,该机油在密封的情况下保质期是36个月,这就是为什么丰田强调每隔6个月或5000公里进行定期保养的原因,机油开封后保质期下降一半,加入发动机后受高温影响后热衰减其保质期又下降一半,最后只能保持在6个月更换一次机油。
威驰使用的是0W-20的机油,该机油的特点是环保,低温启动效果好,粘度低摩擦小节油性能高。我的威驰因为我一直使用的是0W-20的节油型机油,而且我一直都是加的95号汽油,刚买新车没有2000公里我就换了铂合金的高性能火花塞,空气芯我每隔1万公里更换一次,排气系统我刚清洗的三元催化器,一辆车正常启动所需的进气,燃油,点火,排气我都整得比新的还利索,这样才能使车辆更省油,更耐用。
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
发动机干干净净的,排气管上的氧传感器还是在正规加油站加汽油比较靠谱。
准备拆卸空气滤芯。
这个盖子需要拿掉
盖子是按上去的,直接拿下来就行。
这有两个卡子,用手一拔就开了
这样就取下来旧的空气滤芯了。
新的空气滤芯是白色的。
使用的时间长了就变成黄色了,到这个程度就该换了。
新旧对比一下。
丰田的做工毋庸置疑,没有一点渗油。
空气滤芯进口。
整洁的发动机舱。
电装产品。
大部分的传感器都是电装产品。
爱信的变速箱。空气滤芯按照路况平均2-3万公里更换一次,一次也就73块钱,好的配件除了贵一点,其他没有毛病,无论是密封性还是过滤性以及耐用程度上都是上乘,丰田造车前是卖纺织机的,对于制造这种过滤性的物品手到擒来,其他车辆生产商都是代工厂,丰田是自己家造的丰田纺织这个厂子,丰田是电装公司,爱信精机,丰田纺织等知名品牌的大股东。相信丰田的品质没有问题。
