继续折腾~废话手残+再换点火套件
1 4 发布于 2017-12-10 20:16:26 只看楼主 热门标准
       手残的人还喜欢改装(折腾)车,这不,固定进气管的螺丝孔被我拧花了,现在只能把螺丝直接插进去,还好不影响使用。
       最近又换了一套双光雾灯透镜,结果有一个切线不平。
喊卖家换套新的支架试试都不愿意,说扩支架螺丝孔就行,然后自己去扩螺丝孔。结果安装时候发现雾灯支架那两个定位的塑料柱子也要切下去一部分才行,再然后手残症犯了,把一个柱子给切掉了,另一个切下去了一半,反正现在切线好了,也看不到里面坏的地方,将就了。
       再一个手残就是因为当初是定了13豪运+BC包,结果车到了犹豫了一天,车就被另一个销售卖给别人了,然后就提了没有包的豪运。这就有了这次手残的机会——加装ACC自适应巡航之拆进气格栅。
本来应该拆红色位置,结果咔咔咔的就把绿色那一片给拆了,而且如果拆红色那里是卡扣的,绿色那里是左右一体的,咔咔全被我弄断了。然后被卖家嘲笑了……后来买了哥俩好胶水,别管怎样,粘上了,也能用。。。
当然,下面还是继续手残,去年八月换了力爽点火线圈,忘了为什么又拆了一次,手残的把线圈的“脖子”给拉伤了,胶皮套撕裂了一半。五月份换火花塞时候还小心翼翼没搞坏,这个月想拆下来用白醋清清积碳,然后,手残两连发。第一发就是把去年撕裂的“脖子”给扯断了。
第二发没好意思拍照,把固定线圈的螺丝柱给拧裂了,而且掉了一半塑料下来。
就是红色圈的那里,塑料柱子拧裂开了,金色的那个螺丝孔也掉下来了。
曾经想到用卡箍套上,结果卡箍有,套的位置没有,因为一半是挨着盖子上面的,卡箍套不进去。然后超市买了胶水粘上了,效果还不错,没用大力去试结实不结实,拧上螺丝没问题了。
小功臣………
    废话完了手残,再说换这套新的点火,去年买力爽那家跟力爽不合作了,想单独换一根看来不行。本来用扎带把“脖子”固定了再用胶带粘上也能用,不过总觉得不安全。就去某宝找啊找,然后剁手跺脚再大出血,因为,这套真的贵………
快递包…
外包装…看着就觉得动力足…这大赛车…
整套…盒子里是送的配套的火花塞…
这火花带闪电的…看着牛逼…不晓得用着咋样…
两根线束…一根接原车点火线圈插头进入主机…另一根从主机出来接到线圈…
线圈…摸着拿着挺扎实…用料挺足…
点火主机…不同于力爽…貌似是通过这个放大功率的…
为了改装(折腾)…自己买的工具…长条盒子是买上一套火花塞送的火花塞扭矩扳手…
工具…
拆下来的力爽…断的那一根还在里面…用钳子夹出来的…
火花塞也进去…
点火主机位置…没有粘在电瓶上…放到了进气风口下面…扎带固定…
完工图…主机上有两根线…红色线接电瓶正极…黑色线接负极…
用了一天了…感觉动力稍有提升…至于多少…感觉没卖家说的那么高…油耗降低更不可能觉得…毕竟才这点儿时间…而且有这样一句话…动力提升了…油耗没有升高…这就是省油了……至于真正的效果…看后面表现了…
至少现在高的很…
线圈仅供参考…感受仅供参考…
打牌去了…手残党…………
