眼睛能看见美好 所以耳朵千万不能亏待了!
以前开福克斯,那喇叭音质还过得去,本来要求不高,但是换了蒙迪欧后,这喇叭我简直.....
所以,更换四门喇叭是有必要的,直接有某宝买了高配大法的喇叭,准备自己换,上周买的工具到了,周末找个停车场准备施工!
下面拆罗丝我就不说了,很简单,网上也有车友拆过,我这是拆完罗丝后掰内饰板,有车友说拆完后手废了,真的是这样的,要很大力气像我这样掰,刚开始我直接用手机掰的,大痛了,后来我换个毛巾隔着掰好点!
掰开内饰后就是这样子了,可以不用全部拆下来,留一个卡扣!
拆喇叭的时候,喇叭上是有两个卡子的,直接掰可以能会断,拿个起子轻轻翘就出来了!
拆出一个喇叭
四个喇叭换了大法的。这是拆下的原车喇叭!
换完喇叭后,音质有个明显的提升!对于有音质要求而又不是发烧友的人来说,换喇叭是最经济的升级方式。
有人可能说,在怎么换也只有六个喇叭。比不上8个或10个喇叭的音质。
我想说的是,喇叭多跟声场有很大关系,所以提升音质不在乎喇叭多少,只在乎质量。如果对声场有要求比如像交响乐那样的四面八方,那就加喇叭加DSP!
下一步,有时间准备用1875或者2030做一个低音炮功放放在后备箱!
